![]() Регистрация: 30.09.2010
Автомобиль: Были 2109, Chevy Cruze, e36. Сейчас Golf2 и E34
Silverstone 96
Всем привет. Фото машины после покупки http://files.mail.ru/11DEAA31E9DD46879765F52CAAD81393
Куплена 30.11.2013 здесь у vitek101. До этого ездил на 210934, Ford C-max, Chevrolet Cruze, Ford Explorer но всегда думал о BMW. Однажды купил в 18 лет бмв e30 (2.0), но она была без рамки с вин кодом и с уставшим днищем. В итоге разобрал и кузов порезал - вообщем похоронил. Двигатель уехал в другой город жить дальше. Еще тогда был поражен простотой и гениальностью конструкции. Бортовик предыдущего хозяина http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Данные по транспортному средству Тип Значение Номер шасси WBACB51090AN21308 Код типа CB51 Тип 320I (EUR) E-серия E36 (4) Серия 3 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M52 Рабочий объем 2.00 Мощность 110 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет ARKTISSILBER METALLIC (309) Обивка STOFF/ANTHRAZIT (C3AT) Дата пр-ва 1996-10-25 Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S240A LEDERLENKRAD Рулевое колесо с НПБ, кожа S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира S246A LENKSAEULENVERSTELLUNG MECHANISCH Рулевая колонка с механическим приводом S285A LM RAEDER/BMW STYLING Легкосплавный диск BMW дизайн BMW S302A ALARMANLAGE Система сигнализации S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Стеклоподъемник с электроприводом Пд S441A RAUCHERPAKET Комплект для курящих S465A DURCHLADESYSTEM Сист.с люком д.перевозки длинном.предм. S473A ARMAUFLAGE VORN Подлокотник Пд S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования S542A CHECK CONTROL Система автоматической диагностики S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM Система динамиков HiFi Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S687A RADIOVORBEREITUNG подготовка под радиоприемник L811A BELGIEN-AUSFUEHRUNG Экспортное исполнение для Бельгии S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Список дилеров Европа S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Отсутствует перекрестное управление S886A HOLLAENDISCH/BETRIEBSANL./SERVICEH. Руководство по эксплуатации голландск. Весной 12-го года vitek101 поменял мотор - установил m52b28, форсунки, расходомер, корпус фильтра от 2.8. Коробка, сцепление и остальное осталось от 2.0. Ездил за ней из Москвы в Калугу. Жена не одобряла покупку, но в итоге поехала со мной взяв с нами маленького сына. Виктор встретил на вокзале - и тут стоит она, вся чистая. В багажнике и салоне летние колеса, некоторые запчасти(передние стекла, что приятно. Осмотрели все, сверили номера, подписали ДКП и поехали. 150 км не спеша за 2,5 часа. Никаких проблем в пути, кроме замерзшего омывателя. Читаю форум уже около 4х лет. Пересмотрел за это время много разных е34 и е36. В основном хлам, но были хорошие варианты, но либо уходили очень быстро либо не складывалось. А в этот раз не спешили купить и все сложилось. Машинка по кузову(днище-пороги) крепкая, а это самое главное. Из минусов: правая передняя дверь под замену, задний бампер под замену, впрочем и передний скорее всего, желательно перекраска всего кузова, уплотнитель заднего стекла отклеился, жуки на арках и местами, плохо закрываются двери, провисает потолок. Плюсы: отсутствие люка, двигатель 2.8, механика, наличие кондиционера, печка жарит адски. В целом я очень рад. Сейчас на одомерте около 172000 миль В планах: 1. Смазка петель, замков дверей - сделано 2. Замена салона на электро. - откладывается 3. Замена редуктора на 2.8 - откладывается 4. Перетяжка потолка. - откладывается 5. Разборка и ревизия кузова! Пожелайте удачи. Фото сделаю сегодня. Последний раз редактировалось PJM; 07.03.2014 в 18:17. Причина: Фото добавил |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Привет) паркуйся.
ждём актуальных фото ![]() |
PJM,
Все никак фото не сделаю. То дубак -25, то слякоть и грязь везде. Не хочется из гаража выезжать даже. Кроме того перед тем, как поставить машинку зимовать в гараж что-то засвистело на холодную под капотом, потом предположительно накрылся датчик положения распредвала. Пока постоит - поменяю датчик, определю откуда свист, поменяю масло и свечи, а там и весна и фото сессию организую.
PJM, свистят ремни, и ролики журчат
![]() дело в них. скоро потеплеет уже, кстати. |
Уже потеплело. Гулял с собакой и по дороге решил зайти в гараж. Отворил ворота и залез в недра подкапотные после полуночи так сказать. ничего там не поменялось. Долго думал как добраться до датчика положения коленвала предположительно из-за которого у машины пропала тяга и перестали расти обороты. Совал пальцы и так и так, все немог добраться. В итоге снял кожух над радиатором, воздуховоды этого кожуха, открутил ненужный болт перепутав по незнанию. Потом снял хомут с патрубка радиатора, вылилось немного охлаждайки, но я вовремя закнул отверстие ПВХ пленкой, которая была поблизости. отодвинув патрубок я наконец-то увидел куда ныряет проводок ДПКВ и понял что зря откручивал и снимал все это, достаточно было выключить ближаюшую лампочку и светить фонариком с нужного мне ракурса. Вообщем потратив около часа открутил злосчастный датчик, скрутил и собрал все обратно. Завел машину и о чудо - 30 секунд она нормально работала, но потом опять перешла на аварийный режим работы двигателя, но уже не нервный, как было до снятия ДПКВ, а ровный. Также тускло начал гореть значек аккумулятора, но потом потух и загорелась лампочка АСЦ(наверное после снятия клемм АКБ). Получив пищу для размышлений пошел домой. Посмотрел, что за датчик стоял - Mapco 82660 Датчик положения коленвала. Не уверен что в этом датчике дело, но не знаю как его проверить. Тестера у меня нет и второй такой машины куда его поставить тоже нет. Так что буду искать еще один датчик и пробовать ставить. Изучение БМВ на практике продолжается.
![]() Регистрация: 26.02.2010
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52 ![]() |
PJM.
Гараж скоро станет, вторым самым посещаемым местом ![]() АСЦ, на снятия аккумулятора реагировать не должна. При включение зажигания, светиться ее значек и тухнет. В режиме стартер у меня помигивает, и потом тухнет окончательно. Но на всякий случай, прокатись немножко ![]()
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
Благо гараж в 2х минутах ходьбы от дома) Машина пока не едет, чтобы прокатится. Вчера заказал ДПКВ VDO S103557002Z. Поставлю, посмотрим на результат и если все ок, то прокачусь немного.
Сегодня заменил датчик ДПКВ. Все хорошо начиналось - поставил датчик и решил проверить, завел и мотор ровненько заработал. Потом заглушил мотор и прикрутил датчик. После этого решил отключить фишку, и укрепить кабель, начал вытягивать фишку, а она застряла в одном из роликов. После долгих мучений вытащил ее, все укрепил, собрал и наконец-то выехал из гаража. Проехал. АСЦ работает нормально. Завтра будут фото)
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всё стесняюсь спросить - это не тот седан, на котором Витёк лося сбил и перевернулся, когда с Питерского слёта пьяные возвращались?
BMW motorrad unstoppable |
![]() Регистрация: 13.01.2010
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA,
![]() PJM, давай фото посмотрим как его восстановили перед продажей ![]()
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine ![]() |
Фото http://files.mail.ru/11DEAA31E9DD46879765F52CAAD81393
HASHIRIYA не похоже на перевертыша, да и кузов крепкий и без гнили, хотя я не специалист и понимаю, что все могло быть - машина не новая. Boris_off не знаю, что там восстанавливали, но лонжероны вроде на месте и в остальном проблем никаких не наблюдаю. Из вариантов в этой ценовой категории - это не худший, так 4то будем изучать конструкцию дальше. Обещаю лосей не давить. (ну только, если сильно бодаться будут))...) Последний раз редактировалось PJM; 23.02.2014 в 11:35. |
#15 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хорош парня стращать, нормально все там сделали
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#16 |
Пробег 172560. После зимы полезли жуки по правой стороне машины, видимо там где ЛОСЬ прошелся. Двери желательно менять, остальное зачищать, обрабатывать и красить.
#17 |
Сегодня купил правую переднюю дверь в цвет на замену пузырящейся. Со временем буду менять.
#18 |
PJM, фоток, я так понимаю, в этом бортовике не будет?
#19 |
#20 |
PJM, на радикал заливай и сюда ссылку-картинку.
#21 |
Пожалуйста, фото с переобувки
http://s16.radikal.ru/i191/1403/ee/c8a1dca13237.png http://s018.radikal.ru/i513/1403/d4/d1e67dd37ca5.png http://s43.radikal.ru/i101/1403/2b/11b96897a446.png Добавлено через 4 минуты Приобрел вчера литературу для изучения http://i047.radikal.ru/1403/c3/91303b799c26.png |
#23 |
ALEX_2568 Спасибо.
Приобрел скорлупу заднего бампера. Жду тепла и буду менять. |
#24 |
![]() Регистрация: 16.06.2011
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PJM, хай!!!
Я как то тебя в Троицке запалил)))). Часто там бываешь?
Вдвоём,и до конца! |
#25 |
