Старый 02.12.2013, 07:38   #1
HLL
HLL Нейтральная репутация
Очень быстро выходит из строя лямбда-зонд
Здравствуйте. У меня такой вопрос, кислородного датчика хватает на две недели, потом сгорает, пробовал ставит и от тазиков бош и универсальные все горят. У меня компакт 1996 г.в. е36 дв. М43
Последний раз редактировалось -А-; 06.12.2013 в 10:52. Причина: Название темы не отображает суть
HLL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 19:17   #2
Shel
Аватар для Shel
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Shel Нейтральная репутация
Я взял оригинал и все норм цена 2600 р
Shel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 20:39   #3
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
Сообщение от Shel Посмотреть сообщение
а где если не секрет оригинал за 2600 продают???
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 20:15   #4
Shel
Аватар для Shel
В exist-те брал
Старый 06.12.2013, 07:23   #5
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
В exist-те брал
Там он 5600р.
Старый 09.12.2013, 07:09   #6
HLL
Я понимаю что поставил оригинал, а почему все таки они сгорают с таким интервалом не раньше не позже, да и почему сгорают, еще вопрос где то читал что если мозги сименс то лямда должна быть сименс, как посмотреть не разбирая пол машины какой марки стоят мозги
Старый 09.12.2013, 07:16   #7
Сообщение от HLL Посмотреть сообщение
Разбирать пол машины не требуется. В правом углу переда (под лобовым стеклом), откручиваешь крышку прикрывающую мозги и они там сидят. Смотри куда шмот проводов уходит если не понял где.
Как вариант по VIN, например на bmwcats, вводишь, там твои запчасти, смотри номер блока DME, поиск в интернете по номеру покажет что за мозги.
Старый 10.12.2013, 08:42   #8
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
сименс вроде на компакт не стоит,а может беда из за ката и бензин
и если мозги сименс то и все датчики такие же
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 09:31   #9
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 50
Курьёзный Нейтральная репутация
Подпишусь, такая же фигня.
На счёт соответствия производителя-неверно это всё. У меня мозги бош. Ставил лямбду и бош и сименс. Всё дохнет. Никаких универсальных не пробовал, в них не верю...
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Курьёзный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 13:39   #10
HLL
И как решить проблему с лямдой? что ей не хватает и что делать с ней? из-за нее расход лезит
Старый 10.12.2013, 13:48   #11
Вес репутации: 206
HLL, перепрошить блок на работу без лямбды.
Viber 9109347325
Старый 17.12.2013, 11:25   #12
Евгений 323ti
Аватар для Евгений 323ti
Автомобиль: 323ti compact, 1997г МКПП
Евгений 323ti Нейтральная репутация
не совсем понятно, что именно в лямбде горит? И как это определяете?
Евгений 323ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 13:46   #13
HLL
В первые минуты после запуска начинают плавать обороты, как бы потраивать, потом все выравниваестя и диагностика соответственно показывает неисправность лямбы, а когда ставишь новую, все это исчезает нет плаванья оборотов и естественно меньше расход и диагностика не видит ошибок
Старый 17.12.2013, 16:20   #14
Евгений 323ti
а диагност смотрел сигнал лямбды осцилографом? Проверяли ли опорное напряжение и напряжение на нагреватель лямбы (если имеется). Сопротивление нагревателя на сгоревшей и целой сравнивали?
Старый 18.12.2013, 08:21   #15
HLL
Нет такого специалиста в нашем колхозе нет
Старый 18.12.2013, 18:33   #16
Евгений 323ti
плохо... дело скорее всего не в лямбде.. Сколько от ней проводов отходит?
Старый 23.12.2013, 07:40   #17
HLL
Отходит 4 провода, цвет не помню, но два белых или два серых это точно, первая самая лямда с которой приобрел авто, была копией лямды о ВАЗ
Старый 23.12.2013, 16:04   #18
VovaPVL
Аватар для VovaPVL
Автомобиль: 320i 1992 Cherry
VovaPVL Нейтральная репутация
Ребяты, а может конденсат влиять на работу лямбды, или тот же нагар, типо элементы датчика забиваются и не дают нормальных показанийю читал такое.
"Про герметичность это я к тому, что для правильной работы зонда, ему нужно, чтобы в внутренней полости датчика был атмосферный состав воздуха и содержание кислорода. Эта внутренняя полость на современных датчиках "дышит" через провода/разъёмы (на старых были вентиляционные отверствия в корпусе, но от этого ушли по понятным причинам - легко "хавало" воду/грязь). И если датчику "перекрыть кислород" через провода, что происходит при спайке проводов (флюс проникает между жил провода под изоляцию и тем закупоривает), то и будет наблюдаться подобная картина wink.gif А при снятии/установке зонда - разъём отсоединяешь, датчик "глотает кислороду", и какое то время начинает работать - пока попавший кислород не прореагирует и концентрация его не упадёт. Поэтому соединение "универсального" датчика рекомендуется только специальными соеденительными муфтами, обеспечивающими свободный проход воздуха - либо, при "колхозе" - самому думать, как обеспечить эту вентиляцию датчика.
Проверьте этот вариант, не торопитесь со всякими переносами и приварками гаек. Например, попробуйте для пробы из ВАЗовского разъёма вынуть внутреннее резиновое уплотнение, и посмотреть на результаты.
Зы. Я пользуюсь для регулировки/проверки выхлопа "лямбдометром" из обычного "ВАЗовского" датчика в переходном патрубке на глушитель - хотя воды ему там достаётся и немало (после отсоединения после работ газоотводного шланга с глушителя, из него всегда выливается очень прилично воды), но уверенно работает уже не первый год, и помирать не собирается."
завтра собраюсь ставить лямду 0 258 005 324. до этого универсалка стояла, 0 258 005 503 с перепаяным гнездом. есть смысл переносить куданибудь лямбду или дырявить глушак? ))мозги БОШ
320i 92 Cherry
VovaPVL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 16:08   #19
Евгений 323ti
Начни с самого простого. Два провода одинакового цвета - должны быть на подогреватель лямбды (насколько я помню). По ним поступает 12 вольт (+и- соответственно). Из двух других разноцветных один подаёт опорное напряжение около 0,45в, а со второго снимается управляющий сигнал. Мултиметром пользуешся?))
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
