Старый 04.12.2013, 01:25   #1
Alexchexes
Автомобиль: BMW E46 '98 M52B28
Alexchexes Нейтральная репутация
Question Чем отличаются эти два радиатора?
BME3690-910 год: 90-00 E36 РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН
BME3690-911 год: 90-92 E36 {E30 88-91} РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН
и какой из них нужен мне (мотор М50В25, МКПП, кондей был но сейчас нету) ?
Заранее спасибо
Alexchexes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 06:46   #2
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Верхний. Тот который снизу имеет контур для охлаждения АКПП (чуть правее расширительного бачка, ниже верхнего патрубка есть ещё 2 отверстия)
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 07:28   #3
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Я себе поставил нижний, а этот контур охлаждения просто заглушил. 3 года - полет нормальный
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 08:18   #4
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49
как написали выше - тебе нужен верхний, но если уже взял нижний и нет возможности вернуть,то колхозь/затыкай.
П/С. Хотя автор наверно уже и машину поменял за месяц.
Последний раз редактировалось Beka; 26.12.2013 в 08:21.
Старый 26.12.2013, 10:20   #5
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Сообщение от andr_lay Посмотреть сообщение
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
andr_lay, Beka, а зачем глушить/затыкать?
Старый 26.12.2013, 10:36   #6
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
у автора МКПП, если не заткнуть то польется ОЖ.
Старый 26.12.2013, 10:50   #7
Skyline
Вес репутации: 66
Beka, да ладно? А ты пробовал? У меня вот что-то ничего не льётся.
Старый 26.12.2013, 10:52   #8
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77
Не польется, там изолированный контур для масла
Dominic вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 10:57   #9
Skyline
Вес репутации: 66
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
Правильно, не мешать же его с ОЖ.
Старый 26.12.2013, 11:21   #10
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
вопрос созрел,тоесть там масло с акпп охлаждается?
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 11:46   #11
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
вот что я хотел давно узнать, даже тему создавал, но там ответа не нашел, теперь мне ясен принцип работы радиатора для АКПП, а то я голову ломал: если ОЖ бы выходило, то оно бы смешивалось с маслом АКПП, что недопустимо.
Сообщение от kraizer Посмотреть сообщение
получается что, масло АКПП нагнетаемое насосом попадает в изолированную от ОЖ камеру и охлаждается, значит в радиаторах для МКПП этих камер, соответственно и отверстий для трубок нет.
это я спровоцировал тебя, чтобы ты поведал мне истинное предназначение отсека для АКПП, первым был Dominic.
П/С. Автор, в любом случае тебе нужен верхний радиатор.
Последний раз редактировалось Beka; 26.12.2013 в 11:56.
Старый 26.12.2013, 12:39   #12
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 77
Да, именно так
Но всё же, надёжнее вариант с отдельным внешним радиатором для масла АКПП.
Старый 26.12.2013, 13:11   #13
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Beka, можешь у меня в бортовике глянуть где-то на последних страницах. я разбирал этот радиатор. на фотках видно как что устроено и как выглядит этот контур для АКПП
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 13:18   #14
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
а на е36 разве такие бывают?
Старый 26.12.2013, 14:07   #15
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 77
Конечно. У меня стоял такой до свапа на мкпп.
Точнее до сих пор стоит, но уже без дела, лень снимать
Старый 26.12.2013, 14:11   #16
Skyline
Вес репутации: 66
Последний раз редактировалось Skyline; 02.07.2018 в 20:40.
Старый 26.12.2013, 14:17   #17
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
а, ясно,не посмотрел твое место дислокации и год авто, видимо у тебя такой или его подобие ,но у автора авто 91-го года, если он будет менять на раздельный то: во-первых, он дороже и менее доступен, во-вторых, там одним радиатором не отделаешься : нужны еще патрубки и крышка на 2.0.
Последний раз редактировалось Beka; 26.12.2013 в 14:23.
Старый 26.12.2013, 14:27   #18
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Beka, опять можешь у меня в бортовике глянуть этот отдельный радиатор для КПП где-то на первых страницах
Старый 26.12.2013, 14:30   #19
Skyline
Вес репутации: 66
Старый 26.12.2013, 14:49   #20
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Раздельный ставился для жарких стран и не важно МКПП или АКПП.
зря ты меня направил, теперь ты от меня не отвяжешься . Это и есть та перегородка которая отделяет ОЖ от антифриза? Если да, то почему она с прорезями?
Старый 26.12.2013, 15:20   #21
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Beka, ммм... а чем Охлаждающая Жидкость отличается от антифриза? нет, это сам радиатор. эти прорези - это входы в кучу мелких трубок самого радиатора. там то антифриз и охлаждается. а на двух фотках выше этой в том посте в бортовике как рази и показывают пластиковую боковинку и кусок встроенного в нее радиатора коробки. этот радиатор представляет из себя полую трубку. там даже чуток внутренности этой трубки видны на фото
Старый 26.12.2013, 15:57   #22
Skyline
Вес репутации: 66
Последний раз редактировалось Skyline; 02.07.2018 в 20:39.
Старый 27.12.2013, 08:32   #23
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
хотел написать ОЖ от масла АКПП.
я кажется понял, радиатор АКПП это по сути труба с двумя отверстиями для трубок идущих к АКПП ,просто она закрыта пластиком и ее не видно пока не разберешь. Принцип работы: масло АКПП попадает в эту бронзовую/латуневую трубку и охлаждается при помощи металлической сетки внутри трубы. А подача масла сверху или снизу?
Это, радиатор АКПП?
Последний раз редактировалось Beka; 27.12.2013 в 08:40.
Старый 27.12.2013, 10:46   #24
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Beka, да! все именно так по логике, подача должна быть снизу, но не знаю как оно в оригинале.
Старый 10.01.2014, 16:38   #25
Alexchexes
Купил верхний, в принципе сам успел понять что этих двух отверстий мне не нужно (хоть и не уверен был что именно они для АКПП). Всё отлично. Спасибо за ответы (немного не своевременные пусть, но всё равно, теперь вот знаю зачем тот радиатор нужен)
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
