Старый 07.12.2013, 20:21   #1
Konstantin89
Konstantin89 Нейтральная репутация
Приборная панель!
прошу помощи, при покупки авто не работала приборная панель(неработает тахометр уровень бака, пробег и температура, сегодня попробывал другую панель на ней все также но только пробег загорелся, в машине до меня установили дополнительные датчики температуры(он не работает) вольтаж и давление масла(тоже не работает) может кто знает где копать? может там какой нибудь разъем не подключен? машине 316 92г. седан.
всем мир!
Добавлено через 44 минуты
а есть на приборную панель предохранители?
Konstantin89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 17:06   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
Konstantin89, я бы начал с предов, потом смотрел бы разьёмы приборки. покопайся на форуме, недавно выкладывали распиновку предов е36.
Старый 08.12.2013, 17:22   #3
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
в гугле вбей "предохранители е36"
Старый 08.12.2013, 18:22   #4
Konstantin89
преды посмотрел все в порядке, разъемы тоже норм, грешу на массу, хотя если бы массы небыло то подсветка бы не работала?
Добавлено через 54 секунды
а ещё заметил что на авто была сигнализация и её сняли, тоесть просто блок сам сняли, а все сопли остались, может изза неё что то?
Старый 08.12.2013, 18:32   #5
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Konstantin89, Посмотри в моторной косе черный провод,он от DME сигнал на приборку дает.У меня из-за него такие проблемы были после свапа.
Бортовик
Старый 08.12.2013, 20:14   #6
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
спидометр работет только? если да, то думаю дело в самой приборке. меняй, ищи рабочую
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 21:10   #7
Konstantin89
на приборке работает только спидометр, пробег(тускло показывает) посветка, повороты, дальний, туманки. неработает тахометр, экономайзер, температура, бензобак, чек не показывает. пробывал ставил другую приборку, все также как и на этой, мою приборку ставили на друге авто, полностью работает! после этого незнаю где копать((((
Старый 09.12.2013, 16:13   #8
Konstantin89
сегодня пробывал ещё одну приборку ставить, все также, что на той что на этой приборке работает не все, моя полностью рабочая, где иска? может кто знает как проверить провода и какие? был у электрика, просит схему на русском, без неё говорит пальцем в небо тыкать.
Старый 11.12.2013, 16:24   #9
Konstantin89
отвез авто к электрику, результата ноль, прозвонили все пробода проверили все контакты но приборка так и не работает, может есть какойто блок управления на все это дело? на авто стоял блок комфорта, сейчас его нету(до меня сняли) и люк подключен и стеклоподъемники на прямую, вот и вопрос, может изза блока комфорта неработает?
Старый 13.12.2013, 21:17   #10
Konstantin89
починили мне приборку, дело было в обрыве одного +, теперь все норм работате, всем спасибо
Старый 14.12.2013, 23:25   #11
GunFan
Аватар для GunFan
Автомобиль: bmw 3er e36 318i 1995
Сказал(а) спасибо: 31
GunFan Нейтральная репутация
Сообщение от Konstantin89 Посмотреть сообщение
поздравляю!)
а где именно был обрыв?
bmw e36 318i
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261181
GunFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 11:01   #12
Konstantin89
в питании на приборную панель, какой точно проводок не скажу, электрик сказал что иззи корявой установки сигнализации.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
