Закрытая тема
Старый 11.12.2013, 00:09   #1
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
стрелка бензина застыла на 1 месте
Привет. У меня такая ситуация: обычно после заправки езжу пока не загорится лампочка на приборке.Как только загорается сразу заправляюсь снова,т.е. не опускаю стрелку ниже положения как загорается лампа. Сегодня, приехал к девушки и лампа загорелась.Ну, думаю уезжать когда буду заеду на заправку(она рядышком с домом)В итоге, машина простояла часа 3,5 может 4.Прогрел сел и поехал прямиком на заправку.Заправил как обычно на 500,сажусь,вставляю ключ.Пробег загорелся..нажимаю скинуть суточный пробег и завожу.А стрелка то не поднялась......Заглушил,включил зажигание,стрелка поднимается до определенного места(как раз в положение при котором лампа загорается)и не поднимается дальше...Прокатился км 10-15,она как стояла так и стоит на месте.Такое ощущение будто датчик в баке замерз и не двигается))))))может кто-нибудь подскажет куда смотреть???
SuperMelman вне форума
Старый 11.12.2013, 00:18   #2
Вес репутации: 203
SuperMelman, усё просто! вынимаешь насос из бака и поплавок вверх - вниз! И следишь за показаниями стрелки при включенном зажигании и подключенных эл. разъемах.
Viber 9109347325
Artem Shlykov вне форума
Старый 11.12.2013, 00:27   #3
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 49
Intess Нейтральная репутация
у меня такое было, горело постоянно желтым- оказалось оторвалась масса
Intess вне форума
Старый 11.12.2013, 00:29   #4
Вес репутации: 203
Intess, да она у него просто стерлась в том месте. Постоянно то с пустым баком ездить!
Viber 9109347325
Старый 11.12.2013, 00:33   #5
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Вес репутации: 49
Artem Shlykov, я вот не знаю как бороться с тем,что показания поплавка не точные, тоесть может показать 45 литров- а через минут 5 опустится до реалий- до 25-30 литров
Intess вне форума
Старый 11.12.2013, 00:39   #6
Вес репутации: 203
Intess, у меня показывает очень точно, как ни странно, только бывает иногда что после отсоединения аккумулятора при первом включении зажигания лежит на нуле. При повторном включении зажигания приходит в норму. Грешу на глюк приборки. А у тебя может где контакт плавает? Там же сопротивление, соответственно при плавающем контакте сопротивление будет меняться. Может на насосе датчик глючить.
Viber 9109347325
Старый 11.12.2013, 00:45   #7
Блин, тоже типа такой проблема, стрелка скачет, датчик только в сборе с насосом за 300 баксов и он свой
m50b20 вне форума
Старый 11.12.2013, 00:46   #8
Вес репутации: 203
m50b20, эксклюзив, блин....
Viber 9109347325
Старый 11.12.2013, 02:56   #9
SuperMelman
стрелка скачет
У МЕНЯ ВОТ ВСТАЛА НА ОДНО МЕСТО И НЕ ТУДА НЕ СЮДА.ПО СОВЕТУ Artem Shlykov ПРИДЕТСЯ ЛЕЗТЬ В БАК...А У МЕНЯ ТАМ ЭТА КРЫШКА РУКАМИ НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ А СПЕЦ.КЛЮЧЕЙ ВСЯКИХ НЕТУ.ПРИДЕТСЯ ОТВЕРТКОЙ С МОЛОТКОМ ПОРТИТЬ КРЫШКУ.....А ТАК НЕ ХОЧЕТСЯ.
ЗАПРАВЛЯЮ ВСЕГДА НЕ МЕНЬШЕ 500 РУБ.СУДЯ ПО СТРЕЛКЕ ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ,ОКОЛО 25-28 ЛИТРОВ.ЭТО ПУСТОЙ БАК???
СДЕЛАЛ КСТАТИ ТЕСТ ПРИБОРКИ «РУЧНОЙ».ВСЕ СТРЕЛКИ ДВИЖУТСЯ СИНХРОННО.
Старый 11.12.2013, 05:25   #10
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
SuperMelman,
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
ничё там не испортишь если будешь бить с оттягом по тупой отвёртке. там пластик нормальный. и ещё при сборке, намажь резьбу литолом, закрутится гораздо легче. смотри, в баке 2 датчика стоит, на левую и правую половины. у тебя умер правый или просто поплавок заклинил в одном положении.
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 11.12.2013, 07:32   #11
SuperMelman
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
спасибо огромное.сегодня съезжу в гараж покопаюсь...
Интересно,а откуда у Вас такая уверенность что именно правый????
Старый 11.12.2013, 09:41   #12
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 48
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
Может и левый , они же вроде там последовательно идут
Андрей74 вне форума
Старый 12.12.2013, 00:11   #13
SuperMelman
Все огромное спасибо за ваши мысли.
особенно amador74 за подробный совет. Ничего разбирать не пришлось.после снятия круглой крышки, вытащил фишки насоса и датчика,подул в них,вставил обратно и стрелка поднялась.
Закройте пожалуйста тему.
Старый 12.12.2013, 01:54   #14
amador74
Аватар для amador74
Вес репутации: 40
Андрей74, левый при перекачке будет звиздеть
SuperMelman, невочто контакты почисти....
amador74 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
