Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 13.12.2013, 09:26   #1
mishishe
Аватар для mishishe
Автомобиль: e36 седан, 1993
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 39
mishishe Нейтральная репутация
Проблема с оборотами М54
Нород, помогите советом !
м54б30 АКПП На всякий случай кузов купе))))
Ситуация следующая.... На холодную все отлично ! Прогрелся поехал... Чуть проехал остановился, обороты ниже чем должны быть и легкая вибрация. В пробке чуть на газ нажимаешь потом отпускаешь обороты начинают плясать (может даже заглохнуть). При разгоне с места траблов нет. Подскажите где погладить)))))
Mercedes W124 2.3 МКПП (Под списание)
Mercedes W210 2.9 TDI АКПП (Под списание)
BMW e36 2.0 МКПП (Наслаждаюсь)
vk.com/mishishe
mishishe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 09:30   #2
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63
ISQUAD Нейтральная репутация
Сообщение от mishishe Посмотреть сообщение
Погладить диагноста, который будет делать компьютерную диагностику. Она все покажет.
Толкько смотреть не только ошибки надо, но и показания самих датчиков!!!!!!!!!!!!!!
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 16.12.2013, 09:37   #3
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
mishishe, РХХ, он же регулятор холостого хода, смотри. Промывка клапана или замена.
Старый 16.12.2013, 15:16   #4
mishishe
Аватар для mishishe
Вес репутации: 39
Сообщение от ISQUAD Посмотреть сообщение
В этом то и проблема, что на диагностике разводят руками( Ошибок полно, но не одна не связанна с этим(
Добавлено через 49 секунд
Вячеслав, Вот я тож так думаю) В любом случае профилактика не повредит)))))
vk.com/mishishe
Старый 16.12.2013, 16:48   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
какие ошибки показывает? может пропуск зажигание в каком то цилиндре ..
по опыту могу сказать,что были проблемы с катушками именно при прогреве,нагреваются и не работают.
Свечи посмотри в каком состоянии на каком цилиндре.
но не глохнет,просто мощность пропадает?
Последний раз редактировалось Шмат; 16.12.2013 в 17:06.
Старый 17.12.2013, 18:13   #6
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 63
какие показания расходомера и лямбд зондов?
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
