|  16.12.2013, 17:35 | #1 |
| Завсегдатай Обо мне    Регистрация: 06.10.2012 Адрес: Алматы Автомобиль: E36 седан 320i 1993
	Вес репутации: 0  |
				Подогрев лямбда-зонда
			Уважаемые бумероводы  Помогите решить проблему. Машина Е36, 1993г, м50 2л, японец. У меня большой расход, в городе в среднем от 15ти до 17ти. Компьютерная диагностика показывает только ошибку подогрева лямбда-зонда. С чем это связано? Лямбда-зонд менять? Мне сказали их у меня два, 1 спереди и 1 сзади. Какой из них менять?
				__________________ BMW E36 Sedan 1993г. 2.0 М50 "Японец" GRANITSILBER METALLIC |
|  16.12.2013, 18:27 | #2 |
| Местный Обо мне    Регистрация: 26.01.2011 Адрес: Мурманск- Псков
				 Сказал(а) спасибо: 24
	Вес репутации: 36  |
			а диагностика на какую лямбду жаловалась? поидее лямбду менять
				__________________ снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
|  16.12.2013, 18:41 | #3 |
	Вес репутации: 0  |
			Там по-моему не написано было. Значит лямбду менять? Тогда ошибка уйдет?
|  19.12.2013, 14:48 | #4 |
	Вес репутации: 36  |
			если лямбды две, то диагностика должна показать по какой лямбде ошибка, ее и нужно поменять. Есть еще вариант неисправности проводки до лямды. Проверить все это не составит труда для грамотного электрика-диагноста.
|   | Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1   |
|  19.12.2013, 15:43 | #5 |
| Старпёр Обо мне    Регистрация: 20.02.2012 Адрес: Нижегородская область. Arzamas city Автомобиль: Черный сарай
				 Сказал(а) спасибо: 35
				Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
	Вес репутации: 53          |
			MIRAS,  У меня так же на диагностике выдает ошибку "подогрев лямбда-зонда 1-3 цил." Расход большой, только когда двигатель прогревается и чем холоднее тем  расход больше. После прогрева расход в норме. Летом можно ездить и так, а вот зимой накладно, тоже буду менять.
				__________________ Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
|  19.12.2013, 16:08 | #6 |
| Модератор Обо мне    Регистрация: 20.02.2010 Адрес: Город яблок Алматы) Автомобиль: BMW, e36 , 95'
	Вес репутации: 276        |
			MIRAS, диагностика покажет - или смотреть онлайн показания, какие именно меняются.  да, сразу замена. |
|  19.12.2013, 22:35 | #7 | ||
	Вес репутации: 0  | Цитата:
  Добавлено через 1 минуту Цитата:
				__________________ BMW E36 Sedan 1993г. 2.0 М50 "Японец" GRANITSILBER METALLIC | ||
|  21.12.2013, 13:39 | #8 |
	Вес репутации: 53          |
			 Греть машину до рабочей температуры, а потом начинать движение. Расход немного снизится. Я таким образом добился расхода с 16 до 13.8-14.1
|  21.12.2013, 17:06 | #9 | |
	Вес репутации: 276        | Цитата:
 100 долларов хелла стоит для сименса (я брал за 100, надо по экзисту смотреть точно) в бортовике где то был даже номер и у меня так же японец | |
|  21.12.2013, 20:30 | #10 | ||
  Это полезно не только для расхода, а в целом для двигателя  Добавлено через 2 минуты Цитата:
  Твой бортовик перечитывать займет больше двух дней  Добавлено через 3 минуты http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4...cs/18/18_0189/ здесь, если смотреть под номером 20 "для Японии", присутствует отдельная позиция "Термодатчик" 11 78 1 738 347 и сам Лямбда-зонд 11 78 1 738 282
