Старый 18.12.2013, 09:43   #1
ворон
ворон Нейтральная репутация
Unhappy помогите определить в чём проблема по симптомам
всем привет приблема следующая! двигатель м50в20 (ванос) мозги сименс. отказывается ехать до 3.2 тыс оборотов. на холостом ходу слегка еле ощутимо подтраивает. при резком нажатии на педаль газа до 2-х тыс оборотов слышны выстрелы во впускной коллектор (1, очень редко 2 выстрела) из выхлопной трубы очень хорошо слышен запах бензина. по 3.2 тыс оборотов просыпается и вроде тянет нормально но к 5 тыс оборотов тяга пропадает но не сильно. для решения проблемвы менял: ДПКВ, ДПРВ, искал подсосы воздуха. ( не нашол) ставил новые свечи. пока ничего не помогло.... помогите кто чем сможет.
ворон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 13:08   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от ворон Посмотреть сообщение
чо курим?
по теме, надобы на диагноз сначала, посмотреть чо по ошибкам кажет
Старый 18.12.2013, 13:30   #3
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
ванос бы протестировать инпой или дисом,
как подсосы искал?
выстрелы во впускной - бедная смесь.
звук бензина из выхлопной трубы - попытка движка нормализовать топливовоздушную смесь путем обогащения оной бензином..
попробуй заткнуть гофру перед дмрв ладонью и слушай откуда будет свистеть пока глохнет
может дмрв сам накрылся и врет по показаниям, тоже вероятно. чем тратить деньги на замену датчиков - сделал бы лучше диагностику
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 14:10   #4
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 48
перечислять причины - долго, а менять все перечисленное - дорого, езжай на диагностику.
Beka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 13:55   #5
ворон
спасибо парни, но дело в том что у нас диагностов то и нет как таковых, понакупили приблуд из каторых как только чек вылезет диагност с таким выражения лица смотрит на него... что не вольно начинаешь думать куда я нах... приехал. вот бы мне и понять что примерно у меня за проблема может быть.
Старый 19.12.2013, 13:59   #6
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 48
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
а датчики дпкв дпрв чьих будут? фирма, на сименс мозг вроде неидут неродные датчики как пишут
Андрей74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 19:07   #7
ворон
парнииии! помогайте! значит нашол в чём проблема, точнее не совсем понятно почему. оказалось что в 6-м целинде нет искры вообще! замена катушек местами показала что не приходит вроде как питание на катушку. с 1-го по 5-тый цилиндр всё работает как часы. в чём может быть проблема. пытался искать обрыв проводов на протяжении почти всего пути провода 6-того целиндра( там где можно было хоть как то увидеть) обрыва не обнаружил ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
Старый 22.12.2013, 01:03   #8
ворон
неужели никто не может помочь?
Старый 22.12.2013, 15:05   #9
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
попробуй провода местами поменять, проверишь все. выходные, на форуме мало народа очень.
Старый 23.12.2013, 08:52   #10
ворон
а как их местами то поменяешь?! они же в коробочке что прям над форсунками вроде как спаяны или что то в этом роде. блин, я уже не знаю что делать, может это мозги. просто нет больше обьяснения почему так может быть...
Старый 23.12.2013, 14:55   #11
ворон
значит так... покапавшись в интернете, я нашол людей которые страдали такими же симптомами что и у меня. правда таких людей не много. оказалось что в мозгах есть 6 транзисторов, которые как я понял отвечают за подачу сигнала на 6 катушек. так вот решил я разобрать свои и посмотреть как они там поживают, оказалось что они там стоят строго вряд, и вот как раз 6-той транзистр пробила и он чутка оплавился. а теперь вопрос!!!!! подойдёт ли транзистор с мозгов Simens 5wk9 003 к моим мозгам Simens 5wk9 002? порывшись в интернете понятной схемы мозгов не нашол, помогите советом
Старый 23.12.2013, 18:09   #12
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 48
а мозги сами на бош поменять нехочеш? с ними проще, если конечно для тебя не легче перепоять
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 09:51   #13
ворон
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! перепояв транзистр машина стала работать как часы! не троит не стреляет! обороты набирает моментально! разгон до сотни велеколепный! даже и не думал что могла быть такая проблема. тему можно закрыть, но удалять не стоит. мало ли кто ещё с таким сталкнётся, но как я понял такая проблема очень редкая, уж мало чего об этом в интернете. замена на бош означает что надо менять кучу датчиков. которые в оригинале стоят не мало... хотя согласен с бош проще. ПАРНИ ВСЕМ СПАСИБО КТО ХОТЬ КАК ТО ПОМОГАЛ!
Старый 24.12.2013, 11:04   #14
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 48
Впервые вижу/слышу такой диагноз, но главное что починил. Надеюсь это не связано с тем, что ты обнулив мозги, стер ошибки и машина поехала.
Старый 24.12.2013, 11:20   #15
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 48
Да я вроде тоже читал тема была такая же , после этой темы только вспомнил
Старый 15.01.2014, 00:57   #16
taller
taller Нейтральная репутация
есть такое дело
конченая катушка гробит силовой ключ в мозгах
touring E36 323 1996
taller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 14:55   #17
Mel905
Аватар для Mel905
Автомобиль: BMW E36 320iA 97г m52
Mel905 Нейтральная репутация
массовые провода от каждой катушки проверь, от каждой катушки идут провода мостиок от одной к другой, проверь каждый провод
Последний раз редактировалось Mel905; 19.01.2014 в 15:04.
Mel905 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 17:46   #18
зонтара
Аватар для зонтара
Автомобиль: bmw e36 м52б28.
зонтара Нейтральная репутация
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
наоборот на бошь не родные не идут, а на сименс идут.
зонтара вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 17:58   #19
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
Сообщение от зонтара Посмотреть сообщение
на сименс точно не идут
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 18:04   #20
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55
w01f Нейтральная репутация
Сообщение от Алексей 497 Посмотреть сообщение
сименс
только оригинал
Как я мотор мыл
SpyLOG
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
