Старый 21.12.2013, 11:02   #1
Justmax
Justmax Нейтральная репутация
Question Господа, помогите нубу
..., пожалуйста. =) Являюсь владельцем 318is, вчера на ходу на третьей передаче заглох и больше не завелся. Уровень масла в пределах нормы, подтеков в видимой части подкапотного пространства не заметил, охлаждающей жидкости достаточно, перегрева не было, бензобак не пустой. Что это может быть, куда смотреть?
Justmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 11:07   #2
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Да всё что угодно,начиная от искры и заканчивая подачей топлива.Надо смотреть,а так в небо пальцем только тыкать.
Старый 21.12.2013, 11:09   #3
Justmax
Вот я и думаю к Альпинычу на эвакуаторе доехать, раз такое дело. =)
При попытке пуска двигателя стартер крутит, но двигатель не схватывается. А если схватывается, то секунды через три глохнет.
Старый 21.12.2013, 11:10   #4
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
бензонасос крякнул
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 11:13   #5
Justmax
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
бензонасос крякнул
Спасибо за конструктив. =)
Старый 21.12.2013, 11:14   #6
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
Justmax, может бензонасос сдох. Сними задний диван, и с правой стороны походу движения есть крышка. Открути 4 винта. Там будут две фишки. Одна это питание насоса и вторая это на датчик уровня топлива. Отсоедини фишку питания и попробуй подать напряжение напрямую.
Старый 21.12.2013, 11:17   #7
Justmax
Шикарно, попробую после работы! =)
Старый 21.12.2013, 11:24   #8
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
Justmax, можно пару раз стукнуть кулаком по этой части где насос. После этого может завестись , но только меняй его обязательно. Конечно если дело именно в нем. Или поменять полюсацию , тоже может оживить его на время. Чтоб доехать.
Старый 21.12.2013, 11:26   #9
Justmax
Спасибо за участие, всё испробую. =)
Старый 22.12.2013, 17:49   #10
Justmax
Проверили мультиметром, на фишке бензонасоса ничего нет. Значит, электрика. Спасибо за совет!
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
