Старый 22.12.2013, 08:11   #1
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
max63 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Определить объем дв. 2.0-2.5 без разборки
Всем привет. Купил свою первую БМВ седан 320 91г.в. В объяве было написано замена двигателя на 2.5 литра. Продаван толком ниче не объяснял сказал замена двигателя была, да и я особо и не спрашивал. Так вот как и можно ли вообще определить какой обьем двигателя не разбирая его. Снимал впуск написано 2.0, выхлоп одинарный. (хотел создать тему в двигатель FAQ - нет прав)
Безванос
max63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 08:54   #2
Klinkov
Аватар для Klinkov
Автомобиль: 323I,1997 год
Сказал(а) спасибо: 100
Klinkov Нейтральная репутация
max63, Привет!)Посмотреть можно на блоке цилиндров,раз больше никакой другой информации нет!
BMW 323,97 года,2,5 литра,М52,механика,матовая PRODANA
Klinkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 09:08   #3
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
а в каком месте?
Старый 22.12.2013, 12:48   #4
Klinkov
Аватар для Klinkov
Посмотри в районе масляного щупа,посвети фонариком.)
Старый 22.12.2013, 12:58   #5
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 66
под впускным коллектором есть номер, но у ВСЕХ он обычно загажен
_DreameR_ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 13:04   #6
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 119
коллектор 2.0 не встает на 2.5 никак. объем определить просто- возьми что- нибудь типа сварочного электрода, выкрути свечу, упрись им в поршень в вмт, прокрути коленвал на полоборота и замерь ход поршня. отсюда вычислишь объем
номер мало что даст, т.к блок может быть расточен до 2.5. или стоять колено на от 2.8, тогда объем будет 2.6.
последний натурал
Старый 22.12.2013, 14:13   #7
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Номер на блоке: 1735813 и номер на головке: 1720901. А впускной от 2,0 может стоять на головке от 2,5?
Старый 22.12.2013, 14:42   #8
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
А если цилиндры расточены, то как тогда ты вычислишь по ходу поршня? И как узнать менялся вал или нет? Это вё равно, что вырывать зуб через задний проход. Твой метод очень трудоемкий и неудобный.
Быстрей всего предположить, что никто ничего не растачивал, вал и поршневую не менял. Типа мотор поменян на стоковый. И просто тупо посмотреть маркировку блока около номера, там свё написано.
Top Gun вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 15:09   #9
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
По ходу меня нае...али по поводу 2,5. По ощущениям при разгоне очень даже 2,5 (самовнушение?))). Еще при резком разгоне появились стуки гдето сзади. Погнал на привод. Потом залез под машину и увидел демпфер кард. вала в хлам - аж нитки торчат вовсе стороны, надеюсь чт это он виноват. Если не гнать то норм. Еще цвет авто на табличке на лев. стакане вулкангрей. На форуме скока смотрел ни у кого нет такого. А авто перекрашен причем ужасно и скорей всего не родной краской. Хотел посмотреть как смотрится ориг. цвет на авто.
Старый 22.12.2013, 15:37   #10
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Впуск от 2.0 на 2.5 не подойдет,на 2.5 впускные каналы намного больше,следовательно башка 2.0,значит и мотор 2.0.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 16:04   #11
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Не понятен смысл пи..еть при продаже авто что двиг. 2,5. Если это так.
А может так быть что голова 2,0 стоит на блоке 2,5?
Старый 22.12.2013, 16:21   #12
anatoly e36
Вес репутации: 119
max63, конечно. на форуме есть тема про строкер 2.6. делается на базе 2.0 блока и 2.8 колена, без расточки. померяй ход поршня как я говорил, работы на 15 минут и всё сразу станет ясно
последний натурал
Старый 22.12.2013, 16:42   #13
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
ок. обязательно померяю
Старый 23.12.2013, 12:38   #14
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
замерил ход порша 66 мм.
Старый 23.12.2013, 12:50   #15
Top Gun
И......
Пусть тебе теперь Анатоль посчитает. Ха-ха.
Старый 23.12.2013, 12:56   #16
anatoly e36
Вес репутации: 119
max63, сочувствую. на кол обманщика!
не расстраивайся, между 2.0 и 2.5 разница небольшая. сам между 2.0 и 2.8 не ощутил перемен, ибо 43 л.с. погоду не делают
последний натурал
Старый 23.12.2013, 14:26   #17
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
да ### с ним. едет тож нормально
а может расточен
Старый 23.12.2013, 14:35   #18
anatoly e36
Вес репутации: 119
max63, никакой расточкой из 2.0 2.5 не сделаешь. ход поршня решает
последний натурал
Старый 23.12.2013, 14:43   #19
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
max63, приезжай к нам на слеты - все вычислим
E46 330DA Tour '02г.
Старый 23.12.2013, 16:08   #20
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 53
ну да, разница в 2 сек до сотни ни о чем
Старый 23.12.2013, 16:29   #21
san4ela_177
Аватар для san4ela_177
Автомобиль: x5 2006 4.4
san4ela_177 Нейтральная репутация
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
ну ты при случае когда нить сядь на 2.5 и проедь , разница, не передать словами )
san4ela_177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 17:40   #22
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
закрадываются мыслишки 2.8- 3.0
Добавлено через 11 минут
на ней на слеты- только после капремонта всего. состояние авто- не айс. из города не поеду на ней. да и резину зимн. взял бу за 3,5 рубля 16 -ю шипов не осталось ни одного- бюджетный вариант липучки ездить страшно весело.
буду бошку вскрывать(грел парураз)
бюджетный вариант форсировки 2.0 по типу впуск выпуск? есть у кого мысли?
Старый 23.12.2013, 18:08   #23
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от max63 Посмотреть сообщение
нету такого варианта
самый бюджетный - свап на б25. для начала и трнасмисию от 2.0 оставить можешь
e30 320 1988г.
Старый 23.12.2013, 18:34   #24
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
замена двигателя?
2.0 впуск-выпуск
пора менять тему на "впуск выпуск из 2.0" х.з. как сделать?
Старый 23.12.2013, 18:42   #25
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
max63, тебе же ответили: бюджетно - никак. Самый рентабельный - замена двигателя на 2,5.
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
