Старый 22.12.2013, 21:09   #1
Konstantin89
Konstantin89 Нейтральная репутация
Подогрев ДВС + доп.помпа!
Всем салют! есть идея поставить подогрев ДВС с помпой(220В) и поставить ещё доп помпу(12В бош) и запитать печку авто и доп.помпу от 220В через преобразователь и термо датчик (чтобы при определенной температуре включал печку) как вам идея?
1.Подогрев с встроенной помпой есть
2.доп помпа(BOSCH) есть
3.преобразователь от 220в в 12в (блок питания от ПК) есть
4.термодатчик для того что бы при определенной температуры (60градусов примерно) антифриза включал доп.помпу и печку. нету.
как вам такая идея? двс теплый и салон теплый, думаю если ставить часа на 3-4 при температуре за бортом -20,25 в салоне будет плюсовая температура!
жду вашего мнения, ставить или шкура выделки не стоит?
просто на севере бываю очень часто а там температуры зимой до -30 неделями держиться!
Добавлено через 20 минут
а вот и датчик для всей схемы
Febi 05283
Внешняя резьба,M 10 x 1
Внешняя резьба M10x1
Количество соединений, шт 2
Маркировка цвета Белый
Точка включения, °С 55
Габариты, мм 34x21x19
Вес, г 32
Konstantin89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 22:04   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
У меня стоит просто 1.5 квт подогреватель и доп. помпа бош. Включаю в розетку с таймером, за час в мороз греет до конца синей зоны.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 22.12.2013, 22:21   #3
Ivan58
Аватар для Ivan58
Автомобиль: bmw 320i e36 coupe, 1994 г.
Ivan58 Нейтральная репутация
если интересно, посмотри мою тему, я себе ставил поогреватель
Ivan58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 22:32   #4
Konstantin89
смысл не просто в подогреве а в том что бы когда двс нагрелся примерно до 55-60 градусов, то включалась печка и грела салон!
Старый 22.12.2013, 22:41   #5
Ivan58
Аватар для Ivan58
Все правильно, у моего подогревателя эта функция есть, печка включается при температуре 40 градусов
просто смысла на севере в подогревателе от розетки нет, сам живу в Мурманске, когда приехал на работу, оставил машину на улице и все, на обед ехать опять беда холодный пуск, шнур же из кабинета не кинешь, и тоже самое на стоянке, когда ждешь кого то долго, включаешь подогреватель и не гоняешь мотор, если как сделать как ты хочешь, то тогда это будет иметь смысл когда весь день на машине с самого утра и она в течении дня не глушится
Старый 22.12.2013, 22:41   #6
Konstantin89
и как? при какой температуре на улице и какая в салоне? есть ли смысл заморачиваться так? тему прочитал твою прочитал.
Старый 22.12.2013, 22:46   #7
Ivan58
Аватар для Ivan58
Смотри, еще один момент, если делать как ты хочешь, то зачем тебе вторая помпа? ведь одна уже работать будет (которая в подогреватель встроена), получается тебе нужно только термодатчик, который будет работать на минус, реле и плюсовой провод, датчик будет замыкать реле, плюс подключить к проводу после стандартного реле мотора печки и все! ну и еще не забыть предохранитель поставить
Старый 22.12.2013, 22:48   #8
Konstantin89
доп помпу хочу поставить что бы при езде включать можно было, пи -30 на улице на холостых холодновато в авто, так ощютимо тепло в салоне после включения подогрева и насколько?
Старый 22.12.2013, 22:52   #9
Ivan58
Аватар для Ivan58
Мой работает хорошо, лобовое стекло оттаивает, в салоне тепло, еще одна хорошая функция в нем, это работа помпы без работы подогревателя, при выключенном зажигании включаешь саму помпу и если температура ОЖ больше 40, то автоматом включается вентилятор печки, получается автономное отопление на стоянке
Очень ощутимо, на холостых тоже раньше холодно было. Смотри, утром проснулся, включил с брелка сигнализации, прошло минут 30-40, температура ОЖ больше 40, лобовое стекло уже начинает оттаивать. если замерзло, в салоне больше 0 точно
А когда включаю подогреватель сразу с двигателем, то машина греется минут за 5-10
Старый 22.12.2013, 22:58   #10
Konstantin89
так вот хочу так же сделать только от розетки, и ставить или на всю ночь когда за -30 или на 3-4 часа когда за окном -15,20 так получается и двс теплый и салон греется, и все это от розетки а не от акб! и бюджет гораздо меньше, порядка 5 тыс руб. просто на севере все пользуются подогревами и розетки у вас есть))) а с нашими ценами на бензин лучше от 220 авто прогревать
Старый 22.12.2013, 23:06   #11
Ivan58
Аватар для Ivan58
ну не знаю, бывает конечно, что если позволяет двор, и машина прямо под окнами, то можно и со второго этажа кинуть, но в Мурманске с парковой во дворах очень тяжело и под окна машину не поставишь, по этому я автономный ставил, на счет бензина не знаю, пусть за неделю он съест 5 литров, 150 рублей грубо говоря, а сколько намотает счетчик за неделю ночей не знаю
а помпу бошь тоже от розетки питать?
Если ты хочешь, чтобы она и в пути крутила, то её нужно от цепи автомобиля питать, тогда получается. что все равно акб задействован будет
Старый 22.12.2013, 23:19   #12
Konstantin89
ну схема вообще такая: ставим преоброзователь( в данном случае это блок питания от ПК) подключаем к нему печку через термодатчик, подключаем доп помпу как к блоку питания так и от акб( что бы при заведенной машине работала) ставим подогрев с принудительной циркуляцией(с помпой) и все это дело аккуратно прячем в авто, и выводим одну розетку в бампер(или куданибудь) и ставин авто на подогвер, получаеться что когда двс нагрееться до температуры (пример) 50 градусов то сработает термо датчик и включится печка в авто и доп помпа( смотря как будет работать помпа в подогреве, может доп и не надо будет цеплят к преобразователю) и тогда будет греться салон и двс
Добавлено через 48 секунд
только вот интересно вывезет подогрев что бы нагрел двс до 50-70 градусов с рабочей печкой?
Старый 22.12.2013, 23:23   #13
Ivan58
Аватар для Ivan58
Можно скорее всего сделать так, поставить электро подогреватель с помпой, поставить датчик температуры и сделать описанную мною выше цепь, тогда при нагреве ОЖ акб будет задействован только на вентилятор печки.
Дополнительную помпу же ставить отдельно и пользоваться также отдельно, уже когда машина в работе. Тогда получится не нужно будет преобразовывать напряжение из 220 в 12 чтобы питать вторую помпу (при работающей первой) и не мучится с элкектрикой, чтобы помимо питания от блока питания помпа бош работала от бортовой цепи при движении машины
Вопрос про вывезет ли печку подогреватель решается наверно только опытным путем, хотя если машина будет стоять всю ночь и малые обороты печки то вывезет и не обязательно 70 градусов, по моему опыту 40 достаточно. мой так и работает, после 40
Старый 22.12.2013, 23:48   #14
Konstantin89
ну видешь надо хороший акб, а в мороз -30 мне кажеться что за ночь печка его сожрет и утром двс теплый а акб севший) ну думаю что 2кв точно должно справиться, только вот где взять термодатчик на 40 градусов? на 55 нашел.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
