Гуру! Подскажите по стойкам регулируемым!!
Поставил стойки JOM Blueline
машина опустилась. Правильно ли я сделал: Передний аморт поставил на опору, без старого стакана? Спрашиваю, потому что появился скрип. Скрипит пружина, так как проворачивается. |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 57 ![]() |
что ещё за стакан?
напиши нормальным языком что ты сделал. И считай что сделал неправильно,т.к. скрипеть ничего не должно,пластиковую вставку между пружинами не забыл?
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
Разобрался... А скрип остался, но понял из за чего. Между пружинами стоит пластина металическая и, проворачиваясь, пружина скрепит. Как это побороть, пока не знаю
Автомобиль: bmw 328 1994 седан
Сказал(а) спасибо: 32
Была похожая проблема с жомами. В качестве опоры использовал лимфердеровские опоры. После регулировки высоты при повороте руля был слышен странный звук ( как оказалось прокручивалась верхняя пружина). Далее была снята стойка и между креплением амортизатора и опоры была вставлена выточенная шайба ( до этого туда была вставлена пластиковая шайба, которая идет в комплекте с жомами). Сейчас тишина и спокойствие )
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
подскажите плиз по КВ Вариант 1
подойдет ли опора http://etk.bmwsar.ru/image/16905/Z вместо той что стоит изначально на КВ ![]() и вопрос по фото самих КВ - они потекшие или это спец смазка? (которой почему то нет на нижних витках (может стерли))
320 94 MEH Хамелеон, Продано М3 US Coupe Silver 96 ASC, MEH, Продано |
#11 | |
У меня там пластиковая шайба с бортом,не скрипит ничего
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 6 минут Пластиковая шайба с бортиком,между пружинами ![]() Добавлено через 1 минуту RIF, там стоит опора со смещением,думаю пойдет любая такая же
#14 | |
31 33 2 228 345 Верхняя опора амортизационной стойки
320 94 MEH Хамелеон, Продано М3 US Coupe Silver 96 ASC, MEH, Продано Последний раз редактировалось RIF; 04.01.2014 в 23:33. |
#15 |
Сказал(а) спасибо: 38
Тоже нижняя пружина скрипит и проворачивается!! Все шайбы на месте, опоры миэль! Нижняя пружина сжата практически вся и проворачивается и адско скрипит!! началось недавно
Добавлено через 10 минут такое ощущение теперь что когда руль поворачиваешь поворачивается стойка а пружины неподвижно стоят на месте и прокручиваются.. Последний раз редактировалось AnderPlat; 31.01.2014 в 00:38. |
#16 |
Автомобиль: 323i
Как по мне, масло вытекло...
Бортовик моей Е36: http://www.drive2.ru/r/bmw/964683/ |
