![]() Регистрация: 23.12.2013
Автомобиль: 316i 1994 e36
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста! После кап ремонт двигателя основного. залил в систему антифриз, все трубки горячие и в салоне и в двигателе ,машина перегревается,печка дует холодным воздухом с улицы,переключаешь на стекло дует в лицо холодным воздухом с улице не отвечает переключатель на холодный и горячий. До того как снять двигатель все работало был ташкент. В чем может быть проблема.
![]() Регистрация: 20.02.2010
С тросом видимо. всё подключил?
крутилку привода заслонок крутил? |
кроме клапанов печки никаких краников.
думаю всё таки трос заслонки |
![]() Регистрация: 20.08.2012
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda45, ты же пишеш что все трубки горячии и в салоне и на двигателе? там же есть подача обратка , может радик печки забился? или завоздушена, хотя пузырь должен выйти современем
![]() Регистрация: 11.10.2012
Автомобиль: BMW E36 320i 91
вчера у себя радиатор слепил поксиполом ну и снова сменил антфриз и на конец то сделал печку , а делал как и на ауди а4 , берешь отверточку и скручиваешь хомут на шланге обратный на выходе из печки , для удобства береж отвертку с инструмена и головку на 7 или какая там у тебя и заводишь двигатель, открываешь на всю ручку печки на тепло и оттягиваешь отверточкой слегка шланг через секунд 30 будет реальный ташкент из сопел и еще у меня тоже на лицо дует холодным, а в ноги и окно горячим и то в некотором положение так как собрал печку чутка не правильно , вернее переключатели в печке. пузырь не выходит с печки как и на авдосе мучались, мучались, а потом в инете прочитали, что там есть прокол в шланге специальный
![]() Добавлено через 1 минуту кстати по поводу положения на лицо я и не загоняюсь волосы я и не сушу как друг мой , а вот ботинки и окошко чтоб оттаяло это да ![]()
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw |
