Старый 23.12.2013, 20:48   #1
Strong2206
Автомобиль: Бмв е36 320i 91г.в.
Strong2206 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
ангельские глазки
Всем добрый вечер. Приобрел ангельские глазки ссfl 4шт (комплект), подключал через инвертор все работало, установил, постаил фары, включаю, 3 горит, один нет. Снял фару, разобрал, менял фишки, инвертор с другой фары - один фиг, один не работает. Сделал ножом маленькие надрезы на проводе в сантиметре от самого стеклышка , питание приходит, но не горит. Ставил аккуратно, собирал тоже...В чем может быть проблема, и как проверить ещё можно это ан.глаз)????? Заранее всем спасибо за ответ....
BMW е36 320i м50 91г.
Strong2206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 21:27   #2
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 55
Боятся эти глазки перепадов.Когда заводишь или глушишь двигатель предварительно их нужно отключать.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 23.12.2013, 21:30   #3
Strong2206
понятно, спасибо за совет.
Старый 23.12.2013, 22:01   #4
Llirik69
Автомобиль: 320 м52в20 95г
Llirik69 Нейтральная репутация
я хочу подключить такие глазки на зажигание,долго ли они протянут?
Llirik69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 22:06   #5
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Llirik69, а зачем на зажигание? вообще то они на габариты вешаются.
328 coupe m52tu
Старый 23.12.2013, 22:29   #6
Llirik69
я их как дневные хочу поставить
Старый 23.12.2013, 22:48   #7
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77
Ставь smd, им ничего не страшно)
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Старый 23.12.2013, 23:00   #8
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 55
Llirik69, подключай вместо габаритов.
Е36 compact m52b25
Старый 23.12.2013, 23:07   #9
Llirik69
уже такие куплены
Старый 23.12.2013, 23:17   #10
mixey53rus
Аватар для mixey53rus
Автомобиль: E36 318i
mixey53rus Нейтральная репутация
У меня с ибея пришел комлект и тож один не горит
mixey53rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 23:28   #11
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 55
Strong2206, скорее всего повредил при установке, они хрупкие очень
Старый 23.12.2013, 23:36   #12
Strong2206
Сообщение от Hybrid_Theory Посмотреть сообщение
а пишут вот что: "Таким образом стеклянная трубка надежно защищена от тряски и ударов".
Старался аккуратно с установкой, вроде неударял нигде, то что тогда будет при проезде кочек и ям, рассыпятся и поотпадывают что ли......(
Старый 23.12.2013, 23:40   #13
Hybrid_Theory
Вес репутации: 55
Strong2206, обычно блоки горят или трубка трескается и газ выходит. Сейчас смд есть, не уступающие ццфл., они гораздо менее прихотливые
Старый 23.12.2013, 23:42   #14
Strong2206
понятно, спасибо за ответы и советы, но бабло уже вложено, не обменять
Старый 23.12.2013, 23:43   #15
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 36
какого цвета? если чо одна фара с желтыми осталась
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 23:44   #16
Strong2206
Сообщение от Leha26 Посмотреть сообщение
спасибо, белым светом
Старый 07.09.2016, 10:40   #17
Вес репутации: 70
Подскажите про ангельские глазья: вот эти провода белые можна резать?
Старый 07.09.2016, 12:15   #18
Shuma777
Аватар для Shuma777
Автомобиль: BMW 3 e36 328IA
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 55
Зачем?
Старый 07.09.2016, 13:41   #19
Вес репутации: 70
Сообщение от Shuma777 Посмотреть сообщение
Зачем?
колхозники, при установке, не мудрувствая лукаво, провода крышкой передавили , хочу просверилить дырдочку, или предлагаешь просверлить дырку толщиной с разьем?
Старый 07.09.2016, 22:07   #20
Shuma777
Аватар для Shuma777
Вес репутации: 55
Блоки розжига спокойно помещаются в фаре, не нужно ни каких отверстий (фары будут потеть). К тому же блоки розжига чувствительны к влаге , будут чаще сгорать.
Старый 07.09.2016, 22:29   #21
mihei11
Автомобиль: X6 30d '10
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
mihei11 Репутация средняяmihei11 Репутация средняя
Это новые, слим. Я видел блоки у Димы, в фары не запихать.
mihei11 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 08:33   #22
Shuma777
Аватар для Shuma777
Вес репутации: 55
Я бы заменил блоки. Им цена 1000 за пару
А так ....можешь конечно и разрезать, но потом лучше спаять и заизолировать термоусадкой
Shuma777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 15:28   #23
Вес репутации: 70
короче всю фару разбирать придется
Старый 08.09.2016, 15:51   #24
Вес репутации: 192
Если это CCFL то смело выкинуть и поставить диодные.
Выкинуть потому что в мороз долго разгораются, а могут и вовсе не разгореться, блоки горят вечно. Диоды долговечней и на мороз пофиг
Старый 08.09.2016, 16:32   #25
Вес репутации: 70
а как распознать это?
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
