Старый 24.12.2013, 14:45   #1
v1cb
v1cb Нейтральная репутация
Стартер не схватывает, почти.
Помогите. С первым появлением заморозков на холодную стартер поначалу схватывает, как-будто заводится, а потом перестает и тупо крутит и не схватывает. уже только раза с 10-го заводится. Как прогреется все замечательно. В тепле на холодную заводится раза с 4-го.
Стартер умер, под замену ? Или можно чинить ? Или еще с чем-то проблема может быть ?
Читал , что у некоторых из-за бензонасоса такое было и плохого аккума.
Добавлено через 29 секунд
двиг. м43
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/v1cb/
v1cb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 14:56   #2
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 50
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
ты сам то пойми что ты написал, стартер пишеш
и вот это :Стартер умер, под замену ? Или можно чинить ? Или еще с чем-то проблема может быть ?
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 15:03   #3
v1cb
Андрей74, я спрашиваю это стартер умер, или бензонасос, или еще что-то?
если стартер умер, то что конкретно в нем могло сломаться и можно ли это починить?
что именно непонятно?
Старый 24.12.2013, 15:06   #4
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
стартер двигатель крутит? слышна же разница когда стартер некрутит движок, вжи вжи вжик слышно?
Старый 24.12.2013, 15:09   #5
v1cb
Андрей74, я написал, что сначала двигатель начинает заводиться (около 1 секунды). а потом его не крутит и только "вжжжж"
Старый 24.12.2013, 15:11   #6
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
v1cb, да мало что понятно, не то - стартер крутит в холостую, не то, мотор просто не заводится...
Добавлено через 45 секунд
вот, теперь более понятно
просто пешеход
Старый 24.12.2013, 15:13   #7
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
если сначало крутит а потом в холостую стартер (без маховмка), то бендикс
Старый 24.12.2013, 15:21   #8
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
+1
просто пешеход
Старый 24.12.2013, 15:41   #9
v1cb
leo318,
Андрей74, а это не может быть втягивающее ?
Старый 24.12.2013, 15:57   #10
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
может и втягивающее, но больше похоже на бендикс,
может ещё и зубцы на маховике изношены, но это более редко попадается и обычно ещё посторонние звуки - скрежет при этом присутствуют, но то, что это стартер мозги полощет, так 100%
втягивающее обычно просто щёлкает и всё, бывает что недовыбрасывает бендикс но это редко + скрежетать будет при этом
скажи, а при повторном пуске сразу жужжать начинает или всё таки начинает крутить мотор, а потом отбрасывается и просто жужжит ??
может ещё из за густой смазки такая хрень присутствовать, типа бендикс тупо застревает, но это обычно после кривого ремонта бывает, по хорошему, стартер (втягивающее) должен сначала выбросить бендикс, а уж потом сам включиться...
просто пешеход
Старый 24.12.2013, 16:28   #11
v1cb
leo318, при повторном просто жужжит, иногда жужжит тише (как-будто писк). схватывать начинает раз на 5-ый
Старый 24.12.2013, 16:40   #12
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
Может и втягивающее, вскрытие покажет
Старый 28.01.2014, 13:22   #13
Андрей 11111
Андрей 11111 Нейтральная репутация
типо такойже ерунда была тупо б у оригинал взял ,и нет проблем цена вопроса 2000 если сам ставиш
Андрей 11111 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
