Старый 24.12.2013, 22:38   #1
Pashtet78
Аватар для Pashtet78
Автомобиль: 325мкпп 93
Pashtet78 Нейтральная репутация
Smile Вопрос по трансмиссии
Всем привет,и вот вопрос:При отпущенном сцеплении доносится писк со стороны коробки.На разгоне пошумливает соответственно.при выжатом сцеплении тишина.
Подозреваю первичный вал ,но вот вопрос-а может ли такой звук давать маленькой подшипничек что в коленвалу стоит??кто сталкивался?
Далее вопрос-от е34 525м50 коробка подойдет на мою 325? что там с передаточными числами?Применяемость говорит что подходит только от 520...
спасибо всем кто подскажет!
Pashtet78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 23:25   #2
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Коробка от 520 не пойдет,придется кулису менять и кардан.
Добавлено через 47 секунд
У тебя должна быть Zf а а на 2х литрах getrag
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 23:36   #3
Pashtet78
Сообщение от asor062 Посмотреть сообщение
у меня была 520 на ней стояла ZF...странно.я думал гетраги были вообще только на м20 и м30...
спасибо за информацию
Старый 25.12.2013, 23:08   #4
Pashtet78
Люди так выть то что может при отпущенном сцеплении?
Старый 26.12.2013, 23:09   #5
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Сообщение от Pashtet78 Посмотреть сообщение
выжимной кпримеру
Старый 28.12.2013, 10:45   #6
Pashtet78
а выжимной крутится когда сцепление не нажато?
Старый 28.12.2013, 11:52   #7
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70
Вобщем, была аналогичная один в один ситуация. Со стороны коробки доносился вой (не сильный, но нудный) при выжатом сцеплении он сразу же пропадал. Думал, что выжимной. Купил кмплект сцепления, так как давно не менял. Заодно, думаю, и сальники оба коробки поменяю. Начали все менять, сливаем масло из коробки - епт там его полстакана (эт как же я год целый ездил непонятно, урроды на сервисе сказали, что меняли в коробке масло - походу они туда вообще не смотрели). Вобщем, после замены комплекта сцепления с выжимным и заливки масла в коробку вой не пропал, то есть все как было - так и осталось. Так, что дело в коробке!
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
Последний раз редактировалось Santai; 28.12.2013 в 12:01.
Старый 28.12.2013, 23:30   #8
Pashtet78
Спасибо,картина в общем ясна,первичный вал походу...
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
