Старый 31.12.2013, 16:18   #1
soadovet
soadovet Нейтральная репутация
M42 натяжитель цепи
Мужики с наступающим всех!!!
Сегодня утром на холодную завелась с пол тыка. Подгазовываю до 1100-1400 оборотов, слышна цепь, точно она, звук металлический. После прогрева мотора до рабочей температуры звук исчезает. Вот подумываю а не умер ли натяжитель. Все форумы облазил а нормального человеческого мануала по его замене не нашёл.(( Помогите люди добрые, боюсь на сервис не нагребу, придётся самому лезть.
С праздниками!!!
Или возможна проблема в подаче масла?
Добавлено через 30 минут
Мужики подскажите это вот этот болт на 19 ?
Как я понимаю крышку гбц снимать не надо. Просто выкручиваешь старый натяжитель и вкручиваешь новый???
Последний раз редактировалось soadovet; 31.12.2013 в 16:20.
soadovet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 00:06   #2
soadovet
И так. Снял старый натяжитель. Им оказался оригинальный BMW не уверен что заводской. Заказал новый через три часа привезли. Деталь Febi Bilstein. Удалил заводское защитное покрытие, залил в поршень моторного масла и вставил обратно в двигло. Шайбу не менял так как на удивление оказалась очень даже живой) Крутанул стартером. Первый раз цепь загремела. Второй раз тоже но потише. И на третий раз начал моторчик мой шуршать) Поезжу отпишусь чё да как. Но самое важное стук цепи об успокоитель пропал! Как на холодную так и на горячую. Как на малых так и на больших оборотах.
soadovet вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 11:59   #3
Вес репутации: 309
у тя цепь потянулась уже, менять тоже надо
Старый 04.01.2014, 19:13   #4
soadovet
да думаю по весне заменю всё остальное)
самому лезть стоит?
все прокладки под замену и болты тоже?
Старый 04.01.2014, 22:09   #5
Вес репутации: 309
soadovet,ну сложного ничего в замене нет, но это только твоё решение, брацца или сдать )
под замену прокладки крышки клапанов - 4 штуки мелкие + 1 по контуру, нижней крышки грм - 2 (один комплект), верхней крышки - 3 штуки (1 комплект), резиновая прокладка между ними, прокладка корпуса термостата, болты менять не надо
прокладки стакана, сальник передний, успокоители на твоё усмотрение )), там по месту увидишь требуется замена или нет )))
Старый 05.01.2014, 14:16   #6
soadovet
Спасибо те мужик! По финансам баксов этак в 500 за запчасти влечу? А антифриз сливать и масло тоже???
Старый 05.01.2014, 21:52   #7
Вес репутации: 309
цепь сваг (в оригинале она же лежит) - 2000
прокладка промежуточная - 350
верхние - 300
нижние - 400
прокладка термоса - 200
прокладки крышки - около 600 все
остальное не помню )))
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
