Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 04.01.2014, 14:21   #1
Ozelke
Автомобиль: Е30 1983
Ozelke Нейтральная репутация
Подвесной кардана.
Ребята, такая проблема.
У меня Е30 с М52, кардан не знаю от чего, вернее он приехал с двигателем под малую муфту, но т.к. у меня коробка с большим хвостовиком, то переднюю часть кардана мне переваривали.
На сегодняшний момент начал скрипеть подвесной подшипник. Поменять проблем нет, но от какой машины он хз. На сколько они взаимозаменяемы, есть ли разница в подвесных Е36 е34....Может быть у них именно сам подшипник только меняется, а не вся опора?
На вид опора целая и не порванная, только скрипит.
Е30 М52В28
Ozelke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 23:22   #2
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Если опора не порвана то перепресуй подш и всё. Я так сделал, тк новый подвесной норм фирмы или оригенал стоит денег а хороший подш. FAG или SNR в него стоит рублей 200-300.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 08:48   #3
Ozelke
так в том то и дело, от какого подвесного подшипник покупать? Или он одинаковые от е36 все?
Е30 М52В28
Старый 05.01.2014, 21:21   #4
Pix
Аватар для Pix
ПО етк почти на все бехи идёт один и тот жэ:
26 12 1 225 071 Шарикоподшипник радиальный
ОбщаяВнешний диаметр,
мм 55
Внутренний диаметр,
мм 30
Ширина,
мм 13
Габариты,
мм 55x55x13
Вес,
г 116
Старый 09.01.2014, 17:05   #5
Ozelke
Поставил именно этот подшипник.
Сама опора оказалась оригинал БМв с номером 1226661. Такого номера опознать не удалось...Ну да ничего, все ок, теперь не скрипит)))
Е30 М52В28
Старый 15.05.2020, 09:54   #6
Вес репутации: 72
у дружбана на е46 гул стоить в середине салона. Скорей всего пром. опора, так не видно надо много чего снимать. Подскажите?:
1) Есть вероятность что вышел из строя подшипник или лучше заказать опору и подшипник сразу.
2) Каких производителей посоветуете. ( есесно учитывая возраст ведромобиля)
Старый 19.05.2020, 21:23   #7
Вес репутации: 72
В итоге была заказана опора майле.
С помощью газвого ключа и втулки подходящего размера, подшипник с опорой были посажены на кардан с помощью молоточка.
Ирония в том, что гул не изчез.
Остаются варианты : редктор , ступичные или всетки томат?
Старый 20.05.2020, 16:04   #8
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Diamondblack, может всё таки диагностику сделать,чем наугад менять?;)
Старый 20.05.2020, 19:23   #9
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
может крестовина?, как вариант
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=304250
Compact 323ti
Aleks1812 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 07:54   #10
Вес репутации: 72
Мтехник, диагностику? тоесть? Каким образом?
Добавлено через 14 минут
Aleks1812, не стуков не слышно. Именно нарастающий гул. Вывешивали по одному оба зад. колеса крутили до 50 км. Гул есть, но разного характера. В итоге было замечено, при движении, повороте на право при скорости выше 40 гул исчезает... ступичный? Причем колесо не люфтит. Стетоскопом послушать ступицу? Получится? При вывешивании колеса нагрузка на изношенный подшипник уменьшится.
Последний раз редактировалось Diamondblack; 22.05.2020 в 09:15.
Старый 22.05.2020, 08:50   #11
Вес репутации: 125
Ну если в повороте пропадает, то че тут думать
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
