Старый 06.01.2014, 00:24   #1
Lifter_IPF
Аватар для Lifter_IPF
Автомобиль: БМВ 323i, 1996
Lifter_IPF Нейтральная репутация
перестал работать гур за ночь!
Всем привет! проблема такая: поставил машину, через сутки завел, ночью было до -35, поехал, а гура нету! заехал на станцию жижа есть! постояла час в гараже гур не заработал! поменяли жижу, слили мягко сказано гамно! но гур так и не работает! течей нету!
может ли гур умереть за ночь, в такие морозы?
Lifter_IPF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 07:36   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Lifter_IPF, сам насос не мог, а вот какой нить клапан в рейке или в насосе мог и примёрзнуть.
Старый 06.01.2014, 07:50   #3
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 50
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
В рейке клапан??? Невидал я там клапанов , а насос гудит пищит ? Неслышно работает нет? Пены в бачке нет?
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 07:58   #4
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
проверь шкив гура...у меня он провернулся и отломился....все крутилось на гура не было
Старый 06.01.2014, 09:15   #5
Lifter_IPF
насос не гудит и не пищит, и до этого работал безшумно! пены не было, была жижа какого-то серебряного цвета! заливали жижу в сентябре! при замене жиже бачок же надо менять?
шкив проверю, спасибо!
так машина больше часа в гараже стояла!
Старый 06.01.2014, 18:40   #6
amador74
Аватар для amador74
Андрей74, в насосе точно клапан был. я его раза три разбирал и ничего там сложного нет.
Старый 07.01.2014, 06:22   #7
Lifter_IPF
гур заработал, видимо машина решила что ббс рк лучше подарок на новый год чем гур!
всех с праздником!
Старый 07.01.2014, 08:31   #8
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
Чудеса
Старый 07.01.2014, 19:47   #9
amador74
Аватар для amador74
Lifter_IPF, он просто не стал выёживаться, оттаял и всё
Старый 07.01.2014, 20:22   #10
Димарик Екб
Аватар для Димарик Екб
Автомобиль: Бмв 318is купе 1997г
Димарик Екб Нейтральная репутация
Волшебный ГУР
Димарик Екб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 20:37   #11
Lifter_IPF
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
ну мне просто не понятно, почему в теплом гараже, где +20 он не оттаял, а при -25 оттаял чудо гур!
вот е36 это не просто машина, она что-то большее! сейчас таких уже не делают!
Старый 08.01.2014, 20:43   #12
amador74
Аватар для amador74
Lifter_IPF, при минус 25 масло густое, вот и продавило заклинивший клапан. бывает под редукционный в маслянном насосе что то попадает и горячим, густым маслом не вымывает. так вот ждёшь пока остынет, заводишь и слегка прогазовываешь. весь мусор густым маслом вымывает.
Старый 09.01.2014, 12:00   #13
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
На коротких насосах, как на М52, клапан на самом деле геморный. Тоже не работал, заменил насос, потом из любопытства разобрал старый. Тык клапан еле вытащил и заклинивший он был в полуоткрытом положении. Насос не гудел естественно. Если знал за ранее то устроил бы чистку системы и клапана и усе. Только потом понял почему ГУР помогал только тогда когда газовал за 3000об.
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
