Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Проблема с центральным замком как я ее ремонтировал .
Купив е 46 с толкнулся с проблемой центральным замком .
При закрывание двери с пульта сигналки двери закрылись и сразу открылись так происходило по 6 раз что бы их закрыть приходилось на нажимать на пульт . Это проблема меня очень сильно начала раздражать особе но в дождь . Грешил на сигналку , пришлось новую купить не помогло , На разных форумах пишут что плохо срабатывает реле блока ZKE купил новый не помогло . Ишим дальше причину подозрение на замок двери новый купил не помогло .. Если отключить сигналку все работает с ключа но через некоторое время начинает глючить и дверь плохо закрывается . Все проблема оказалась в модули обхода иммобилайзера плохой контакт с куклой . |
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пацантрэ, тоже появился глюк родного ЦЗ - через раз замки по команде не открываются.
Причем как при нажатии кнопки на ключе, так и при нажатии кнопки в салоне. Не может ли это быть связано с заглючившим концевиком водительской двери - при ее открывании перестал загорацца плафон?
Автомобиль: E36 318i
Была тоже проблема с закрыванием. Жму закрыть, а пипки на дверях опускаются и тут же поднимаются. Проблема решилась заменой ответной части замка, которая на стойке, язычки стерлись.
Вчера та же фигня была - закрывается нормально, а открываться не хочет замок, только на фиг знает какое нажатие...
Куда копать???
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Блин а у меня короче беда ещё хуже , машина с евс , личинки в вод. двери и багажнике расковырянные все , если закрывать с ключа , то только с пассажирской стороны , ЦЗ закрывает всё кроме водительской . а с кнопки откр./закр. все замки , НО , после того как я сел в машину она сама закрывается через 2-3 минуты , чё делать хз
судя по разбитым форточкам и раздраконеным личинкам дело не в сигналке .... ![]()
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63 ![]() ![]()
Концевик вод. двери смотри. Сносился наверно.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
