Старый 08.01.2014, 20:08   #1
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
хлопки в районе клапана печки
такая ерунда беспокоит.когда машина работает, слышны хлопки где-то в районе печки,но ближе к клапану печки..где-то там внутри.хлопки слышны только если тихо музыку включить,либо выключить вообще .подозреваю,что это клапан печки так хлопает.может ли он так выдавать себя??P.S. клапан печки плохо работает и когда с горячего воздуха переключаешь на холодный-на окно всё равно горячий дует
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 07:29   #2
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51
Раз при переключении холод/тепло нет реакции, скорее всего не работает клапан печки. Причины поломки:1) мусор (гнилые резинки, налет и. т.д.) забил каналы клапана и поэтому цокает при открыто/закрыто. 2) прозвони или посмотри провода на клапан, возможно оторвался проводок от разъема клапана. Я сам разбирал этот клапан раза три, но проблема была в оборванном проводке разъема.
Старый 09.01.2014, 12:05   #3
Silebrium
Вес репутации: 39
понятно.спасибо за помощь)тоже грешу на клапан или проводку
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
