Старый 09.01.2014, 19:04   #1
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 36
Толик 723 Нейтральная репутация
Пропала компрессия или нет???
Было чтото подобное той зимой я привык с пол оборота вышел с работы ключ воткнул повернул и сразу отпустил а она не успела завестись ну думаю со второго щас заведу поворачиваю ключ а она воет как будто один стартер крутит ещё пробую опять тоже самое отпускаю и так раз 5 думал бендиксу пипец пришёл а нет парни говорят у тебя движок то крутится. Уже растроиный замёрший (мороз где то -20) делаю последний рывок поворачиваю и неотпускаю ключ наверно с минуту мож +/- но долго движка визжит как без поршней потом пух пух и запуск!!! глушу через 5 минут ---запуск с пол оборота!!! Короче я решил что залил свечи после неудачного пуска и у неё включился режим продувки какойто. Ничего не делал езжу до сих пор, ничего подобного больше не происходило!!!
Это было прошлой зимой! А буквально вчера всё повторилось! На улице +5 вышел утром клячём чуть раз и отпустил а она опять не успела, я второй раз а он вюуууу как один стартер!??! т.к. такое было год назад поворачиваю стартер и кручу с пол минуты гдето+- Пуф пуф завелась и опять всё в норме.
Короче хочу знать что это??? Куда лезть ?? Или норма?? Или раз в год у неё продувка??
Парни говорят блокировка надо типа выключить всё выйти поставить на сигналку и потом заново открыть и заводить, но у них нет бмв!!!
Вобщем что то я очкую!
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 19:12   #2
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
От вышеизложенного я нахожусь в невыносимой лёгкости бытия всего сущего, яростным морозным светом которой трепещет каждая стремительно удаляющаяся секунда. И, оборотясь, обозревая их, жаром обливаюсь - насколько художественно обрисовано...
Старый 09.01.2014, 19:13   #3
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
chaos,
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 19:17   #4
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
chaos,
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 19:22   #5
Толик 723
Вес репутации: 36
Вау а серьёзно заняться художесвенной литературой не пробывал умник??
Старый 10.01.2014, 07:39   #6
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51
если раз в год такое происходит я бы не заморачивался, машинке то 20 лет, было у меня подобное, два раза стартер перебирали с гарантией, стало лучше, но проблему полностью не решил, забил и сейчас езжу так.
Последний раз редактировалось Beka; 10.01.2014 в 07:42.
Старый 10.01.2014, 08:24   #7
Толик 723
Вес репутации: 36
Да стартер крутит норм. есть подозрения что как раз ванос мудрит походу клапана открыты и двигло крутит в холостую, но это моё предположение. Хочется конечно выяснить что это чтоб успокоиться, а то 2е ночи не сплю всё думаю когда приеду
Старый 10.01.2014, 08:37   #8
орчанин
Аватар для орчанин
Толик 723,на мой взгляд про ванос не то.он проворачивает распред на чуть раннее открытие клапанов,а не закрываться из за него они не могут,тначе их поршнями погнет.имхо.
Старый 10.01.2014, 09:30   #9
silwer
silwer Нейтральная репутация
Бывает такое, если гидрики не наполнились маслом..
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 09:37   #10
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Сообщение от Толик 723 Посмотреть сообщение
у меня много чего случалось с авто за 3 года в единичном случае, если бы я две ночи не спал после каждой такой "неисправности", я бы наверно тронулся умом.
Старый 10.01.2014, 11:56   #11
саша 161
Аватар для саша 161
Автомобиль: BMW 320 i 12.1997г. BMW e46 320d
саша 161 Нейтральная репутация
это как вариант что у тебя изношены кольца, либо залегшие. Тоесть маслянная компрессия. Если у тебя присутствует повышенный расход масла то возможно при запуске происходит перелив и масло смывается со стенок и пропадает компресия. А после длительной прокрутки масло вновь разбрызгивается и мотор запускается. Такое встречал на многих замученых моторах.
саша 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 14:44   #12
Толик 723
Вес репутации: 36
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
По идее правильно! Постоянно все открыты не должны быть! Х\з.
Сообщение от саша 161 Посмотреть сообщение
Расхода масла практически нет 1л доливаю на 10000км от замены до замены +это с подтёками из под клапанной( всё никак не собраться). Да и не сказал бы я что двигло умирает максималку набирает шустро и легко!
Блин не знаю забить на эту хрень и не париться???? Время покажет что это? Но всё равно неприятно как то, да и машину менять собирался а она вдруг встанет при продаже???
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Блин тока заметил а вот гидрики при пуске бывает несколько секунд ласкочут после стоянки на ночь!
Старый 10.01.2014, 22:57   #13
саша 161
Аватар для саша 161
гидрики тут непричем. это точно. Они не могут на столько сжаться чтоб клапана не открывались.
Добавлено через 7 минут
если же это просто перелив то при повторном запуске нажми газ до пола. С продувкой должна запуститься быстрее чем пол минуты
Старый 11.01.2014, 09:45   #14
Толик 723
Вес репутации: 36
саша 161, с переливом и с продувкой понятно, пугает как раз что двигатель крутиться как будто там и поршней нет! Да и хрен с ней опять всё в норме запуск нормальный!
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
