Автомобиль: 323
Отказало пихло
Приветствую вас, требуется совет , в выяснении поломки двигателя.
Двигатель m52 323i Суть такая что на холостых газует нормально как и положенно на холостых. В движении , начиная на первой передачи на 1700 оборотов где то в двигателе начинает что то скрежетать крутиться вообще издавать механический звук начиная с этих оборотов, и как будто отсечка идет. Если не доводить до отсечки а переключаться ранее то: При переключении на вторую эта же отсечка где то на 1650 оборотов, На третью 1600 Ну и так далее. Поехал в сервис , сервис ни чем не помог. Развел руками. Далее печальнее на ходу машина выключилась и все больше не схватывает даже.. Какие будут ваши мнения по этой поломке? Советы? Критика?) Спасибо)
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
