Старый 11.01.2014, 19:27   #1
Chekpointron
Chekpointron Нейтральная репутация
E36 316 m43 1995г нет холостых.
ВЫручайте. машина такая моя первая E36 316, двигатель m43, 1995г.
Нет холостых. Пока держишь педаль газа газует отпустишь педаль глохнет , В чем может быть причина?
Chekpointron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 19:33   #2
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
djoniknk Нейтральная репутация
дмрв, датчик дросельной заслонки , гофра расходомера, клапан хх
Последний раз редактировалось djoniknk; 11.01.2014 в 19:35.
djoniknk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 19:34   #3
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
гофра 100% или все что с ДМРВ связанно,проверь все патрубки на нём ,мож что и отлетло
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 11.01.2014, 19:35   #4
Chekpointron
Сообщение от djoniknk Посмотреть сообщение
дмрв отсоединял на 5сек обратно подсоединил никаких изменений.
гофра целая,
А датчик дросельной заслоники даже не знаю где
Старый 11.01.2014, 19:41   #5
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
на заслке и находется.
клапан хх и все что с ним связано
Старый 11.01.2014, 19:46   #6
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Мотор трясет?
1. Посмотри гофру на предмет дырок и трещин.
2. Проверь работу клапана вентиляции картера.
3. Отключи регулятор холостого хода и сравни работу с ним и без него.
4. Отключи лямбду и посмотри что будет, может реле лямбды наелось и она не разогревается на ХХ до рабочей температуры и чудит.
Старый 11.01.2014, 19:46   #7
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
Сообщение от jntw Посмотреть сообщение
Неустойчивая работа BMW E36 на холостом ходу как правило характеризуется плавающими оборотами и вызвана следующими причинами:
Подсос воздуха из-за негерметичности соединений воздушного тракта. Наиболее частая причина.
Несоответствующее напряжение в системе впрыска. Как вариант проверить все соединения проводки, зачистить окалину.
Собственно регулятор холостого хода или говоря проще датчик холостого хода. Cнять фишку, посмотреть разницу. При подозрение на выход датчика из строя - со снятой фишкой открыть клапан вручную примерно на половину
Датчик положения дроссельной заслонки. Проверить на нужное сопротивление и правильность срабатывания.
Дроссельная заслонка. Почистить, проверить на предмет правильности прилегания и отсутствия залипания
Воздушный фильтр. Кратковременно проверить работу двигателя без него. Заменить.
Расходомер воздуха или потенциометр. Скинуть питание. Посмотреть разницу.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Сравнить работу с ним и без него.
Форсунки. Недостаточно топлива при правильной подаче воздуха. В случае забитости можно попробовать промыть.
Блок управления двигателем. Проверить надежность крепления фишек. По хорошему найти полностью рабочий аналогичный вашему и протестировать.
почти все описал, добавлю лямбду сюда еще
Старый 11.01.2014, 19:47   #8
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
+100500
Старый 11.01.2014, 19:59   #9
александр 28
Аватар для александр 28
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
александр 28 Нейтральная репутация
я как то снимал воздушный фильтр (корпус) и забыл подсоединить шланг (от дроссельной заслонки к воздухану идет толстый патрубок и с низу к нему подходит шланг) и поэтому не было холостых.или то что выше описано
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита
е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана
KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш.
александр 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 20:02   #10
Chekpointron
завтра все внимательно просмотрю и отпишусь
Старый 11.01.2014, 20:33   #11
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
регулятор холостого хода барахлит, ИМХО
Старый 11.01.2014, 21:29   #12
Chekpointron
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
а где этот регулятор находиться.
Старый 11.01.2014, 21:37   #13
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сообщение от Chekpointron Посмотреть сообщение
От года и месяца зависит. До сентября 1995 - под впускным коллектором, после 09.1995 - на дросселе.
Старый 14.01.2014, 17:31   #14
Chekpointron
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
Мотор трясет?
1. гофра целая
2.
3.
4. а где это лямда находиться. на прогретом двигателе тоже нет холостых
Старый 14.01.2014, 17:46   #15
silwer
silwer Нейтральная репутация
Трубка вентиляции картера одета на штуцер крышки клапанной? Цела она?
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 18:22   #16
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Или на сам клапан? Ато у меня на при покупке болталась вниз, а с клапана снята была.
Старый 14.01.2014, 23:05   #17
Jez
Автомобиль: e46 330 coupe
Jez Нейтральная репутация
Ребят сегодня спокойно выехал с работы стою на перекрестке упали обороты и звук адовый как будто шатун застучал сразу заглушил, дотащили до дома на тросу начали с отцом смотреть звук этот идет около заслонки как будто она толи там разболалась толи хз что и сразу обороты падают, что там может быть внутри вообще? мотор м42 1.8 пробег детский мотор работает ровно
заслонку рукой держишь все норм
что там может раскрутиться?
гофра в норме датчики тоже все в норме
Jez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 08:13   #18
silwer
DISA развалилась может
silwer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 15:08   #19
Chekpointron
да я даже незнаю где это трубка находиться, но трубки все одеты и вроде как целы. Теперь хочу снять впускной коллектор чтобы добраться до Регулятора холостого хода а то там его плохо видать. Какие советы по снятию впускного коллектора? тяжело его снимать или нет?
Старый 15.01.2014, 15:20   #20
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Kostya78 Нейтральная репутация
возможно резиновые колечки форсунок пора менять, подсос воздуха
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 16:26   #21
ubobrov
Аватар для ubobrov
Зачем? Чтобы снять разъем с клапана можно рукой подлезть чтобы проверить.
Старый 15.01.2014, 17:34   #22
Chekpointron
тыж сам писал что регулятор холостого хода под впускным коллектором находиться, кнему трудно подобраться он у меня под коллектором
Старый 16.01.2014, 01:35   #23
Jez
Сообщение от Jez Посмотреть сообщение
сегодня разобрали, располовинили впускной коллектор и там на переходах стоит заслонка ( которая открывает длинный или короткий коллектор) вообщем эта заслонка там развалилась все поменяли собрали гуд ) по времени минут 40 в жизни бы не подумал что там еще одна заслонка...
Старый 16.01.2014, 08:35   #24
ubobrov
Аватар для ubobrov
Chekpointron,До разъема долезть рукой можно и скинуть/надеть фишку.
Старый 16.01.2014, 09:54   #25
silwer
Я об этом писал тебе в 18 посте! Заслонка DISA называется.
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
