Старый 12.01.2014, 15:56   #1
profy09
Аватар для profy09
Автомобиль: BMW E36 1992
profy09 Нейтральная репутация
бензонасос
привет всем, ребята помогите советом, уже незнаю что делать, завел машину поехал на вокзал, а обратно тока выезжаю на скорости заглохла, и неаводиться, матерился в хлам, начал грешить на бензонасос снял посмотрел вроде все норм свиду не скажешь что мертвый ориинальный стоит , контакт только чуток прогорел, думал он, соединил вроде пытаюсь, та же история, стартер крутити реакции ноль, предохранитель целый, посмотрел, щас грешу на релюшку, незнаю как проверить ее рабочее состояние
есть у кого какие мысли
profy09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 16:08   #2
Привет, здесь глянь
Старый 12.01.2014, 16:35   #3
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 36
badmad Нейтральная репутация
Сообщение от profy09 Посмотреть сообщение
С виду они все как новые когда их достаешь, надо было снятый подключить и проверить.
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 16:39   #4
profy09
Аватар для profy09
попробую подключить проверить))
Старый 12.01.2014, 18:48   #5
profy09
Аватар для profy09
badmad,
насос рабочий тока проверил
Последний раз редактировалось profy09; 12.01.2014 в 19:17.
Старый 12.01.2014, 19:42   #6
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
profy09, есть два варианта.
1. либо нечему гореть
2. нечем поджечь.
разберись сначала чего у тебя нет, а потом будешь копать в этом направлении.
Старый 12.01.2014, 19:46   #7
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
если машина не заводится,то первое,что проверяется-это искра и подача бенза.насос если рабочий,то проверить реле.можно проверить,вставив вместо реле перемычку ,соединив вроде бы 30 и 87 пин.также проверяется искра.выкручиваешь свечу,вставляешь в провод,ложишь свечу на двиг.и просишь друга при прокрутке стартером смотреть,есть искра или нету.ну это самая простая проверка.от этого уже отталкиваешься.если нету ни искры,ни подачи,скорее всего ДПКВ мозги парит.как выше писали..или нечему гореть,или нечем поджечь)
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 19:56   #8
profy09
Аватар для profy09
ок, завтра попробую отпишу))
Старый 13.01.2014, 15:21   #9
profy09
Аватар для profy09
ребята нашлась проблема, елементарно сгорел предохранитель на плюсовом тонком проводе в багажнике, пол машины разобрал блин а дело было в этом, предохранитель то еще не заметный фиг увидишь его, тока когда прозвонили увидели, всем спасибо что откликнулись)
Старый 11.02.2014, 00:52   #10
profy09
Аватар для profy09
Старый 11.02.2014, 09:00   #11
jelezjaka
Автомобиль: E36 325I 1991г.
jelezjaka Нейтральная репутация
Поделюсь своим опытом - вынув корпус бензонасоса, я офигел, штырь в котором был завальцован провод хорошо так оплавился. скорее всего, когда меняли прошлый бензонасос, который перед тем как умереть, берет напоследок очень хороший ток, не обратили на это внимание. а плохой контакт как известно сам не восстановится, плюс все это находится в бензине. самое главное что перебрав три б/у корпуса, я так и не одного не выбрал - на всех возле плюсового контакта было потемневшее пятно. короче 20мин. делов с паяльником и уже пол года полет нормальный
E36 М50B25
jelezjaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 03:16   #12
Silebrium
что-то я не понял..ты менял насосы,а оказалось,что провод отгорел?или чем ты хотел поделиться?
Старый 01.03.2014, 21:03   #13
Silebrium
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
