Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
неравномерная работа ДВС (crazy ремонт)
Всем привет!)
в общем ситуация следующая: у приятеля 46ая, 2002 год, М54В22, АКПП. В прошлом году во время движения резко начал троить двигатель, упала мощность – он, не долго думая, взял и разобрал двигатель, мотивируя это необходимостью заменить прокладку ГБЦ. Дальше была долгая 4х месячная история сборок-разборок-выставления валов и т.д. В итоге, все собрав, пришли к тому, с чего и начинали! После моего вмешательства, DISой была выявлена проблема: обрыв цепи 6ой форсунки, кз 1, 2, и 3ей форсунок. Скинув впуск, проверили жгут и , в итоге, пришли к блоку управления двигателем –в третьем, 52х конактном разъеме разве что лягушки не квакали - все сырое и окислившееся! Что удивительно, все остальные разъемы в идеале, в самом отсеке чисто и сухо. Отнес владелец мозги в мастерскую по ремонту телефонов, т.к. несколько контактов в колодке отломились полностью, варвар в мастерской просто припаялся к дорожкам и вывел провода в обход колодки. Машина завелась… и даже на все цилиндры. Дальше выяснилось, что при снятии коробки (даже не спрашивайте зачем – я не знаю) был оборван штекер, из-за чего появилась ошибка по датчику температуры масла в коробке. Принимая температуру в 190 градусов, АКПП вставала в аварийный режим… Проблему устранили!Сейчас столкнулись с тем, что двигатель подтраивает постоянно, независимо от оборотов. Ошибки диса и инпа не показывают, неравномерность инпа кажет колоссальную и каждый раз в разных цилиндрах… Катушки, форсунки точно рабочие, свечи новые, голова после переборки, провода подсоединили правильно на DME – я проверял… Понимаю, что все это звучит, как анекдот – но может быть есть идеи у кого? И еще вопрос: можно взять мозги с другой аналогичной машины и прост подключить их - проверить? Получится, или нет, чем чревато? Прошу сильно с ребят не угорать, заранее спасибо за дельные ответы! ![]() Добавлено через 1 час 23 минуты Много букв получилось? ![]() Тогда вкратце: 1. двигатель троит, ошибок нет, показатели неравномерности в инпе дико пляшут в красную зону, все время разные цилиндры. Паялся разъем на мозгах ДВС. Форсунки, катушки проверили, свечи новые. 2. Есть возможность воткнуть мозги с другой машины и проверить? заведется она, потом у донора проблем не будет?
E36 compact m43b19TU 2000 E46 sedan m54b22 2004 |
