Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
проблема со свечками
Год назад поменял свечи, через дня появился стук, оказалось что стучат свечи, а имеенет гайка на месте, а вот космическая часть движется внутри гайки, случилось это со 2,3,4 свечой, купил BMW NGK и все стало нормально, месяц назад поменял свечи, покатался неделю и снова такая же история, стоят бог, снова 2,3,4, в чем может быть проблема кто знает? М50b20, компрессии 14 во всех
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
стук ужасный,сильный металлический?
у друга была недавно история со свечами. Был металлический стук в двигателе, долго думали что же с ним,когда решили снять крышку, и выкрутив свечи, увидели,что первая свеча развалилась(т.е отошла керамическая часть) и при рабочем двигателе издавала тот самый неприятный звук.попробуй поставить какую нибудь другую фирму, может быть брак попался всего лишь. Последний раз редактировалось volly; 13.01.2014 в 16:49. |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
а может и не до конца закрутил свечки..иногда попадаются свечки,когда кручишь и колечко приминается и чуство как будто резьба срывается..и тогда не уверен,когда нужно прекращать крутить..может и у тебя так?но не уверен,что из-за этого может стук появиться..а если под "космической"частью имелась ввиду керамическая,то трындец свечкам..керамическая часть не должна проворачиваться,люфтить и т.п.
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею Последний раз редактировалось Silebrium; 13.01.2014 в 19:47. |
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 34 ![]() |
простой брак свечи.
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!))) |
Если брак, то почему снова 2,3,4? Два раза ведь уже
Кузьма 063, что именно снова?проворачивается керамическая часть или свечи эти из строя выходят?
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
Почему снова- я про цилиндра, именно 2,3,4 цилиндре такая фигня, что щас что год назад
брак свечей,просто так их почти невозможно прокрутить,только если на излом сломать.если прокручивается,то вряд ли будет работать,хотя когда-то на мотоцикле работали)))
На работу почти не сказывается, а стучат ужасно
вообще то по хорошему мотор сам по себе тебе керамику свечи не сломает. там нечему тебе пробивать кирамику. нету физического вмешательства со стороны поршня или клапана. если только детонация в этих цилиндрах очень сильная. это может тебе поломать свечи.
