Старый 13.01.2014, 20:04   #1
Pavel_S
Pavel_S Нейтральная репутация
Exclamation Помогите разобраться с распиновокой
Добрый день. Нужно найти провода которые идут к лямбда-зонд .
я вот нашел вроде как правильную схему на мой мотор хочу просто уточнить прежде чем делать
пины которые отвечают за кислородник
37 27 26 Правильно?
Спасибо
Pavel_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 23:17   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Pavel_S, на схеме вижу часть мозгов(дме), две релюхи, одна из которых отвечает за подогрев лямбды, вторая за питание мозгов. подключение лямбды к мозгам не вижу
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Pavel_S Посмотреть сообщение
37 27 26 Правильно?
эти контакты отвечают за питание дме, к лямбде отношения не имеют
Старый 13.01.2014, 23:32   #3
Pavel_S
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Спасибо. Завтра попробую еще поискать
Старый 13.01.2014, 23:46   #4
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
поправка, 26 это постоянный плюс с аккума(питание дме). 27 это минус с мозгов управляет первой релюхой, 37 это минус управления второй релюхой. вот так
Старый 14.01.2014, 01:27   #5
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Лямбды небыло вообще? Под днищем в районе КПП круглый разъём - два белых подогрев, чёрный сигнал (+), серый сигнал (-).
Коричневый минус обогрева, зелёный плюс обогрева выход с 87 реле обогрева, жёлтый (70 DME)-сигнал плюс, чёрный (71 DME)-сигнал минус
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 14.01.2014 в 01:33.
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 10:03   #6
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
Старый 14.01.2014, 10:55   #7
Pavel_S
Фишки нету и нету провода на лямду под днищем. хвоста я так и не смог найти.Но я знаю она точно была. Просто кто то наколхозил жестоко.
Я поставил безлямдовую прошивку и и теперь шелкает реле ДМЕ постоянно. Не могу не как это победить.
Я так понял надо попробовать у DME отсоединить 70-71 пин или посмотреть куда они вообще у меня придут.
Последний раз редактировалось Pavel_S; 14.01.2014 в 10:58.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
