е36 белые свечи m43b18
Всем привет. Месяца 1.5 назад обнаружил, что у меня белые свечи, все 4 и все одинаково выглядят. Сгонял на диагностику - ничего не обнаружили, кроме УОЗ на ХХ 15-17 градусов (раннее зажигание), норма вроде 10 градусов.
Пробовали с мастером отключить лямбду (к слову, менял ее почти год назад, ставил бошевскую, не универсальную), катался без нее недели две, потом посмотрел свечи - боковые электроды вроде норм цвет имеют, на центральном еще остался белый оттенок. При всем этом движка не тупит, расход нормальный. У кого есть какие мысли? ![]() Фотографии свечей приложу позже. |
Сказал(а) спасибо: 15
Не мешай машине ездить -все нормально
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
так все же работает отлично, поставь обратно свечи и не мешай машине работать
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() |
Из за этого скорее всего. Вообще белый налёт это - бедная смесь...
Добавлено через 1 минуту Форсунки когда последний раз чистил, фильтра когда менял ?
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
#6 | |
фильтра примерно год назад, что топливный, что воздушный (откатал за это время 20 т.км.) хотя воздухан надо глянуть, но сначала надо тросик капота сделать, а то даже открыть не могу посмотреть :D |
#7 | |
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
быстрее делай трос
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 34 ![]() |
а ты заведи на холодную дай ей поработать примерно минут 5 заглуши и выверни. я ту увидишь черные свечи
![]() белые свечи бывают когда мотору даешь много оборотов. по крайней мене это на моем М 43В16 и на моторе доджстратуса 2.4 литра. при этом у доджа все в поряде со смесью.
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!))) |
Если подсос воздуха,то мотор работает не стабильно, может перегреваться , повышенный расход бензина.
Снова поднимаю эту тему, т.к. до сих пор актуальна.
Свечи по-прежнему белые, даже новые. По динамике я заметил следующее: машина в режиме "тапка в пол" медленно набирает обороты и, соответственно, разгоняется туповато. Если педалировать в половину хода гашетки, то разгоняется шустрее, но тоже не ок. Бывает, что с места трогаешься резко, а машина сначала что-то там подумает, плавно начнет движение и уже потом начнет ехать как надо. Что-то похожее было, когда был неисправен дпрв. Сейчас он рабочий, но у меня появились сомнения в его корректной работе. Просто многие говорят, что неоригинальные дпрв работают коряво (сразу или спустя какое-то время), нужен только оригинал. У меня стоит что-то типа Facet'a, не помню уже что именно, но точно не Bosch или Hella. Один мастер посоветовал снять форсы, промыть их на стенде и увидеть вдруг какая льет плохо. Но мне кажется тогда не все свечи одинаково бы выглядели, как сейчас. А может лямбда? Может ли она давать бедную смесь? Стоит бошевская, откатала 1 год или 21 т.км. По диагностике никаких ошибок нет. По ходу и я пришел к такому моменту, когда придется перебрать полмашины ради устранения проблемы
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
Бош тоже бывает левый турецкий. Лямбда на очень многое влияет. Как вариант взять на проверку у знакомого, тогда точно будет ясно.
e36 318iS m42 |
#14 | |
#15 |
Автомобиль: 318iS
Нужно глянуть по ЕТК каталогу марку лямбды. Лямбда как правило применялась на широком количестве авто. Это может не только 3ка и не только м43. Зная марку легче посетить нужные разборки
e36 318iS m42 |
#16 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33 ![]() |
slb4, а форсунки топливные не от ВАЗа?
#17 |
#18 |
slb4, проверь их по номерам, вероятность всё же есть.
#19 |
Сегодня ради эксперимента на 2 передаче с 40 км/ч утопил педаль газа в пол - меедленно и нехотя машина стала набирать обороты и скорость, реально как будто сзади на буксире тащил кого-то.
Приотпустил педальку до середины, потом на милиметр поднажал - гораздо активнее стала ускоряться, почти как и должна! ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Последний раз редактировалось slb4; 28.03.2014 в 18:39. |
#20 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() |
проблему решил?
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#21 |
#22 |
Автомобиль: E36, 1991
Сказал(а) спасибо: 49
У самого такая же проблема, только мотор м40, при тапке в пол - полный тупнялк, причем после перегазовки иногда стреляет во впуск, т.е. в воздухан.
#25 |
Автомобиль: E90 Sedan 320i*05
У меня такой же тупняк на автомате. На холодную диса стучит, из выхлопа воняет бензом на холодную, расход 15 где то. Лямбда новая, ошибок нету. При перегазовках резких в воздухане с хлопком присасывает воздушный фильтр или что тотв этом роде. Уже не знаю куда копать
Вот фото свечей: ![]()
BMW e36 M52b20 Coupe 98г TITANSILBER METALLIC BMW e36 M43b18 Sedan 98г TECHNO-VIOLETT METALLIC BMW е87 N46b20 Hatchback 05г SPARKLING GRAPHITE METALLIC BMW e90 N46b20 Sedan 05г TITANSILBER METALLIC |
