Старый 14.01.2014, 11:40   #1
Пользователь
Пользователь Нейтральная репутация
М50В25 ванос, троит, даже после ковыряния в нём
Доброго всем дня.
Имеем М50В25 ванос
Вчера троил безбожно, тяга то была то нет.
Грешил на свечи, которые со мной тыс 30-35 примерно))
Доехал до гаража и поменял:
Свечи Беру Z14
Масло моторное (фильтр естестно тоже)
фильтр воздушный
прокладку клапанной крышки и колодца свечные
Ни чего не поменялось.
Полез в катушки, нашёл 1 на которую мотор не реагировал.
Поменял. Он, мотор, падлюка заработал как надо. Уехал домой.
Сегодня поехал на работу и он начал снова троить, но не так сильно. Чуть трясёт машину, есть рывки в попытках набрать обороты при разгоне.
И в глушаке пердит как будто спорт банка от жигуара) Глушак целый.
Взук от воздуха, а не от несгоревшего бензина.
ДПКВ в норме (ставил исправный)
Бензонасос 100% исправный (мерил)
Катушки скидывал поочерёдно все, но подозрение есть, что одна отрубается но не всегда)
Может ли быть расходомер? Расход не изменился.
Мозг мотора?)
Лябда так же новая оригинал.
Пользователь вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
