![]() Регистрация: 09.09.2013
Автомобиль: BMW e36 320 92г.
Сказал(а) спасибо: 14
Датчик коленвала, Как его проверить?
![]() Суть проблемы: Не заводиться двигатель. Глохнет во время работы. Плохо заводится в жару/холод. Стартер крутит но свата нету Проверяем: 1) Бензин до линейки и давление 3) Все предохранители (лучше прибором) 4) Проверяем реле "Мозгов" (Для проверки потребуется БП 12В (в компьютерном БП Желтый провод)) и "Топливное" 5) Плюс ("30") на реле "мозгов" (Белое 5-ти контактное) 6) Проверяем приход "+" на "Топливное" реле. (Прибор в "30" и на корпус, второй человек заводит, должно появиться ~12В) 7) Можно так же проверить приход напряжение на свечи если 6 и 7 пункты не исправны - значит ДПК Но можно испачкать руки и проверить сам датчик: 1) 2) Достаем штекер и меряем сопротивление, крайний с центральным 3) Сопротивление должно быть 400-800 (если стоит колхоз то может и 300 быть 4) Если сопротивление 0 то значит он мертв, а если больше 800 это тоже плохо, значит скоро умрет... Позже возможно фотки выложу, может пригодиться кому...
BMW e36 320 92г. Последний раз редактировалось MoPiS; 21.01.2014 в 11:26. |
Я бы за радость, но не могу толком подлезть туда, чтобы отключить его, а пол двигателя разбирать как то не хочется, снизу тоже пробовал (без ямы тяжко
![]() Добавлено через 2 минуты Так же разве на нем 1 кОм должно быть? На других форумах писали ~ 550-800 Ом
BMW e36 320 92г. |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 191 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
снимаем крышку масло стакана и свободно подлезаем к разъемам
хм... чет не подумал даже, спасибо, пробну
BMW e36 320 92г. |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 48 ![]() ![]() |
Разъем ДПКВ под впуском, около разъема ДПРВ, для удобства можно снять крышку масляного стакана, две трубки вентиляции. По сопротивлению тем полно, для начала здесь посмотри
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229513
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 16.01.2014 в 08:56. |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а может дело в EWS??? хотя тогда и стартер бы не крутил...
рыдван ![]() Последний раз редактировалось ALEX_2568; 16.01.2014 в 09:12. |
![]() Регистрация: 20.02.2013
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Система управления БОШ - датчик коленвала снятый с двигателя должен иметь сопротивление на катушке около 700 Ом,
На сименсе не звонится датчик тестером.. принцип работы другой Вообще если нет искры и молчит бензонасос во время кручения стартером то это ДПКВ накрылся как правило или проводка от него, Еще! может быть расинхрон ЕВС-ДМЕ, тоже самое будет!!!!!!! ДИСом лечится 5 минут. так же можно смотреть обороты во время кручения стартером если движок крутится а оборотов 0 то тут любой блондинке всё станет ясно
Бэха - лучший друг человека |
Проверил, датчик, оказалось он мне и машине мозги пудрил, не знаю может не только у меня, но если полить на него теплой воды он начинает работать...
BMW e36 320 92г. |
#13 | |
![]() Регистрация: 20.12.2013
т.е. если у меня стоят мозги сименс и я куплю датчик (аналог Bosch) то он просто не будет работать?
Блин попандос, пойду мозги смотреть
BMW e36 320 92г. |
#15 | |
Мозги Bosch 0 261 200 402
заказал датчик Hella 6PU 009 110-541 Как думаете подойдут они друг к другу? Цитата:
BMW e36 320 92г. |
#17 |
Я не блондинка, но в принципе работы мотора не силен. То есть, исправный стартер крутит двиг недостаточно для самостоятельной работы (например 20-30 оборотов), соответственно двигу не хватает оборотов до самостоятельной работы и он не запускается и на приборке ноль, но на самом деле обороты есть и комп это должен увидеть. Я правильно понял принцип работы двига? И что в таком случае неисправно?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 17.01.2014 в 08:28. |
#18 |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beka, ты правильно понял. Если ппи проворачивании КВ на компе нет показаний оборотов, то неисправен датчик положения КВ, т.к. именно он дает информацию о положении поршней в пронстранстве на мозг - и мозг решает когда открыть форсунку или подать искру.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#19 |
А кто знает наверняка, на что еще может влиять ДПКВ кроме заводки мотора? При разгоне, торможении, при холостом ходе,и т.д.? Мне интересно если он покажет к примеру не 630 Ом, а 500 Ом, 300 Ом, и т.д.?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 17.01.2014 в 10:25. |
#20 | |
ДПК влияет на завод и хх тож... 1) Перед своей смертью хх начинает плавать (у меня незначительно было) 2) В разную погоду может по разному заводится (к примеру у меня достаточно было полить теплой воды на него и он просыпался, так же видел в интернете датчик который на оборот при холоде нормально, а при разогреве разрыв) 3) Влияет на лошадей под капотом 4) Перед смертью у меня при перегазовки с 1.5к до 3к на 2.5к оборотах произашел крит и обороты упали до 0, но не заглохла и выравнивались Могу где то быть не прав, т.к. это наблюдение за тем что случилось с моей машиной ![]()
BMW e36 320 92г. Последний раз редактировалось MoPiS; 17.01.2014 в 11:25. |
#21 |
Beka, 500-800 Ом нормально, но чем дальше это от 700 тем ближе конец..
!!! Замеры производить сняв датчик с двигателя, избегая присутствия металлических предметов в непосредственной близости от намагниченного торца датчика!!! пальцы тоже считать металлическими элементами!!! Когда датчик дохнет - случается разное, машина может произвольно глохнуть как на ходу так и на холостых, нестабильный холостой ход, пропажа тяги, хлопки во впуск и выпуск.
#22 |
вы уверены на 100%?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением |
#23 |
Ну по поводу хх и лошадей 98%
![]() Добавлено через 3 минуты А на счет этого вообще 100% в день смерти на перекрестке заглох и минуты 3 завести не мог, в итоге машинка собрала все оставшиеся силы и все же меня довезла
BMW e36 320 92г. |
#24 |
еще мнения?
#25 |
Beka, какие мнения тебе еще нужны?)))
всё расписали... О! еще редко но бывает что срезается или теряется шпонка на шкиве коленвала с зубчатым диском, тогда проворачивается сам шкив и рабочий датчик будет показывать абракадабру мозгам... а так - 500-800 Ом если есть должен завестись, температура тоже влияет на сопротивление датчика. поэтому 500-800 влезает в ворота так сказать.. питание на разъеме есть при включенном зажигании? при кручении стартером? евс то у тебя нет скорее всего так что и глючить больше нечему, если только не сторонняя сигналка..
