Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Некий ICE-MODE - ABS
Как я понял из постов по ссылке, на треке при определенных условиях АБС может войти в некий "Ice mode" и лишить машину тормозов. Условия - потеря сцепления задним колесом при торможении или блокировка
Это реально так ? http://forums.bimmerforums.com/forum...-E36-M3-at-VIR |
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
похожая проблема есть у совеременных VW. Это дело в настройке АБС.
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=7344 как написали в 38 посте: Anything that steals lots of rear traction can cause ABS to go into ice mode under braking....a bump, 1 rear wheel with less grip than the front wheels, whatever. When ice mode engages you lose most of your braking power and your pedal goes rock hard. To get out of it you have to get off the brake pedal for a heartbeat and then get back on the brakes. Похоже на правду. Из опыта эксплуатации VW Passat b5 - на льду там тормоза просто пропадали при резком торможении. Если попадался лед, а потом снова хороший зацеп, то автомобиль продолжал ехать с плохими тормозами, не понимая, что можно усилить хватку. Проблему можно было решить только повторным плавным нажатием. |
Стремная то да, но не уверен что стоит удалять абс из-за нее. Просто нужно тренироваться, чтобы иметь стальные яйца и в критичеких ситуациях отпускать и нажимать тормоз.
Много раз замечал, что тормозя до абс на всех покрытиях машина лучше цепляет, чем осособенно если просто топнуть по педали. Ось нужно плавно конечно загружать, но и "деревянность" абс имеет место быть. Причем на современных абс все схоронятся, разве что разница до абс или с абс не такая большая и педаль при работающей абс не такая тугая. Лично для меня абс остается защитой от дурака в критической ситуации, а так стараюсь все равно прерывисто тормозить |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
плюсанусь. 2 месяца назад сдох датчик абса, и ниче, как то катаюсь.
328 coupe m52tu |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня другой прикол был: на скорости около 20 км.ч. задний правый датчик неожиданно показывал 0 км.ч.(инпой смотрел), и АБСка реагирует как на заблокированное колесо и не дает тормозить, практически. Особенно прикольно, когда подкатываешь на светофоре и метров за 7-8 до другой машины срабатывает АБС
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#8 | |
#9 | |
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
АБС надо на кнопочку выводить... я так сделал .. прикольно
