Старый 18.01.2014, 11:57   #1
Артемий347
Автомобиль: BMW 318i 1992 седан
Артемий347 Нейтральная репутация
помогите вопрос по печке
Вообщем начну с самого начала, в том году умер моторчик печки,(дола и грела отлично) купил на разборе другую, поставил, и т.к. было не очень холодно думал что дует нормально, щас пришли холода и я понял что скорость вращения очень маленькая, все скоростя работают, но вот только скорости в них нет, подскажите что это??? печку менять? резистор? или еще чего??? не дайте замерзнуть пожалуйста ))))) а и забыл 36 седан с кондеем 92 год
Добавлено через 28 минут
Щас ходил - завел машину, и понял что моторчик крутит вроде бы нормально(опять же не уверен) но теперь мне кажеться что просто воздух куда то пропадает(так сказать не доходит до салона) в чем может быть причина??? могли что нить неправильно собрать когда меняли печку в сервисе? или я просто накручиваю себе? уже вообще не чего не понимаю ((((
Последний раз редактировалось Артемий347; 18.01.2014 в 11:36.
Артемий347 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 12:04   #2
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=139747
EP46622
JG77332
MAD MAX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 12:12   #3
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
MAD MAX, ну не только это, могли моторчик задом наперед поставить, или фишки местами перепутать, кожух на него не одеть... итог будет один - поток воздуха будет идти куда угодно, только не по направлению салона.
E46 330DA Tour '02г.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 12:19   #4
Вес репутации: 205
normex, вот - вот, была у меня как то Газелька, поменял мотор печки а он дует на улицу - на заводе не правильно собрали фишку!
Viber 9109347325
Старый 18.01.2014, 14:27   #5
Артемий347
Всем спасибо((( пойду попробую надеюсь что нить выйдет из этого ) чуть позже отпишу
Добавлено через 1 час 55 минут
разобрал, посмотрел, крутит вроде в правильном направлении, но крышка кожуха была без верхнего крепления, поставил, вечером когда похалодает попробую.... всем спасибо за участие
Старый 18.01.2014, 23:32   #6
Артемий347
хм..... не помогло..... видимо придеться фильтр салонный смотреть..... а какие нить признаки существуют что это именно фильтр???
Спасибо за ссылочку, буду пробовать )
Старый 19.01.2014, 01:41   #7
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Сообщение от Артемий347 Посмотреть сообщение
дует очень плохо)))вот те и признак.я помню ездил с фильтром наглухо забитым...думал норм дует,поменял,и офигел.
Старый 19.01.2014, 01:52   #8
Вес репутации: 170
Артемий347, Возможно пробка воздушная в системе, поэтому и воздуха нет теплого, прокачай всю систему
Старый 19.01.2014, 08:50   #9
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
открой переднюю крышку где моторчик печки и лопасти. и глянь куда крутит мотор и в какую сторону загнуты лопасти. и будет всё ясно.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 17:06   #10
Артемий347
Thumbs up
хаааа )))))) поменял фильтр, от старого был просто в шоке в полном......задула ровно в 2 раза сильнее, но теперь новая проблема )))) у меня давно гудит помпа и теперь просто печке не хватает горячего воздуха, на ходу еще не чего, а вот когда стоишь конечно плоховато))))) всем огромное спасибо за участие! С праздником всех.. Скоро буду спрашивать где лучше купить помпу и как лучше ее поменять )))))
Старый 20.01.2014, 01:12   #11
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Печке не может не хватать горячего воздуха.... она сама его делает ))))
Может печке не хватает горячего антифриза?
EP46622
JG77332
Старый 20.01.2014, 02:19   #12
SuperMelman
на улице зима,закрой радиатор.Я строительную теплоизоляцию засунул(серебристым цветом)и стало получше.а вообще,еще клапана могут
Старый 20.01.2014, 05:17   #13
Артемий347
ну да ))))) главное что все все поняли я думаю )
спасибо за советы, бум пробовать ))))
Старый 20.01.2014, 22:59   #14
SuperMelman
а че тут смешного?поток воздуха через решетку при температуре окр.среды в -15,на скорости 100 км\ч будет примерно -32 градуса. Понимаю что смешно потому что вспоминаются класики, но так делают большинство водил со стажем.Двигателю тоже не «айс» с холодным антифризом ездить.
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
