Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Электрика
Старый 19.01.2014, 10:44   #1
Demalition
Аватар для Demalition
Demalition Нейтральная репутация
Unhappy Диагностика жалуется на стопы или габариты
Система автоматической диагностики постоянно показывает что нужно проверить габаритные огни или стоп-сигналы(((Хотя там все нормально.Иногда индикатор пропадает вовсе иногда горит один из двух сигнализаторов по очереди...
И вообще проблема со светом в салоне в целом общий свет салона при открывании дверей иногда не горит иногда горит.Бывает что загорается но при проворачивании ключа в положение 2 он моментально гаснет и после не включается совсем,а иногда происходит всё наоборот свет не загорается при открывании зато при запуске двигателя начинает гореть((
Свет индивидуального освещения (тот который должен загораться при нажатии кнопки как у пассажиров сзади так и на передних сидениях) не горит вообще,не горит он и в багажнике. Предохранители проверял,лампочки везде стоят новые.
Короче жестокие проблемы с электрикой((( Что скажут на СТО я уже знаю замена блока управления светом.....Там постоянно замены всего что работает не так как должно.....Прошу помощи в данном вопросе!!!!
SOS!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!SO S!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!
Последний раз редактировалось m50b20; 18.03.2014 в 20:14.
Demalition вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 19:47   #2
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
Совет банальный, но думаю оптимальный - сделай диагностику! DIS или INPA почти наверняка прольют свет на твои проблемы)
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 19:58   #3
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
В названии топика проблему обозначьте.Так называть темы не стоит.
Старый 18.03.2014, 20:04   #4
johnthegun
johnthegun Нейтральная репутация
Вот это название, думал машина сгорела.
johnthegun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 20:12   #5
evro
Аватар для evro
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
evro Нейтральная репутация
Или угнали
Хочу чтобы пилу 8 снимали в дом2.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 20:17   #6
paulkovnik
Аватар для paulkovnik
Автомобиль: 323i M52B25 Coupe '98
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
paulkovnik Нейтральная репутация
Оффтоп
paulkovnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 20:24   #7
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
2 месяца уже прошло, чего тему ворошить то
Илья Ма саракш...
Старый 15.04.2014, 07:47   #8
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Ну, можно и поворошить.
Это - не стопы. Это подсветка номера. Лампочки в планке на багажнике либо перегорели (обе), либо закислились (тоже обе). Частая проблема.
Сделать хотя бы одну из них - и будет норм.
Старый 13.09.2014, 20:05   #9
Ванек 677
Аватар для Ванек 677
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
Ванек 677 Нейтральная репутация
поставил диоды в подсветку номера,через неделю потухла правая лампочка а,потом и вовсе все погасло( то есть освещение номера) перепаял жгут что из крышки багажника идет( там вообще всё на скрутках было и окислено) но так ничего и не вышло. не горят((( предохранитель целый. куда копать парни?
Ванек 677 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 21:02   #10
JohnCoupe
Аватар для JohnCoupe
Автомобиль: BMW 325i e36coupe 1994
JohnCoupe Нейтральная репутация
Шагай по проводу) диоды всегда показывают ошибку в бк, потребление ведь меньше.
JohnCoupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 20:01   #11
Ванек 677
Да диоды то с обманкой брал,и такая лажа вышла(( в багажнике провода пересмотрел вроде норма,а вот дальше в салон лезть пока не охота,и места для этого нет.( они то под ковром все (провода)
Старый 25.01.2015, 12:21   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Сообщение от Ванек 677 Посмотреть сообщение
а вернуть лампочки обычные не пробовал?
мне помогла данная операция
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
