Старый 21.01.2014, 14:45   #1
quance
quance Нейтральная репутация
Не заводиться m40
Подскажите пожалуйста в гараж заехала своим ходом после замены прокладки гбц отказываеться заводиться заливает свечи,вкрутили другие свечи,завелась,постояла начал крутить опять залило что может быть?
quance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 14:47   #2
Вес репутации: 160
quance, ремень правильно одел?
Старый 21.01.2014, 14:48   #3
quance
Даа
Старый 21.01.2014, 14:49   #4
Вес репутации: 160
quance, голову снимал, разбирал? или так, всборе снимал-ставил?
Старый 21.01.2014, 14:51   #5
quance
распредвал меняли гидрокомпенсаторы.
Старый 21.01.2014, 14:54   #6
Вес репутации: 160
quance, когда завелась, как работала, нормально?
Старый 21.01.2014, 14:54   #7
quance
из мыслей только два датчика на гбц под впускным коллектором они одинаковые помоему датчики охлаждающей жидкости на разъемах написанно на одном 9 на другом 4 за что отвечают не в курсе ?
Старый 21.01.2014, 14:57   #8
Вес репутации: 160
quance, датчики температуры, один на приборку (который ближе к салону), второй на мозги (ближе к радиатору)
Добавлено через 37 секунд
но из-за них врятли будут такие симптомы
Старый 21.01.2014, 14:57   #9
quance
а если перепутать?
Старый 21.01.2014, 14:58   #10
Вес репутации: 160
искра нормальная?
Старый 21.01.2014, 14:59   #11
quance
искра нормальная?
да искра нормальная
Старый 21.01.2014, 14:59   #12
Вес репутации: 160
повторю
Старый 21.01.2014, 15:01   #13
quance
повторю
да если честно не знаю мы просто заводили без глушителя громко было
Старый 21.01.2014, 15:01   #14
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
После переборки головы тоже лило М40, свечи и сушил и калил все равно лило, все прошло после покупки и установки новых свечей
Старый 21.01.2014, 15:03   #15
quance
тоже об этом подумал какие посоветуешь?
Старый 21.01.2014, 15:04   #16
Вес репутации: 160
quance, посмотри по-внимательнее на впуск, может подсос где
Добавлено через 34 секунды
и глушитель поставь, чтобы всё слышно было
Старый 21.01.2014, 15:07   #17
quance
Выкрутил с m52 вставил с пол оборота завелась постояла хотел завести опять залило
Если впускной не герметичен их будет заливать ?
Старый 21.01.2014, 15:11   #18
Вес репутации: 160
quance, ну по логике должно
Старый 21.01.2014, 15:19   #19
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Сообщение от quance Посмотреть сообщение
такие как обычно по книжке: BOSCH FGR7DQP
NGK BKR6EQUP
если подсасывает вп. колектор, свечи не зальет, мотор будет подколбашивать и обороты плавать
Старый 21.01.2014, 15:23   #20
quance
что кстати на счет этих датчик охлаждающей жидкости что будет если их перепутать ?
Старый 21.01.2014, 15:24   #21
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
заливает - значит свечи или дохлые или льет на них не вовремя!!! децл ошибся ты с метками помоему! нереальное совпадение.
Добавлено через 44 секунды
позднее или раннее зажигание
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 15:26   #22
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
как вариант, но там если +/- 1 зубчик ох как млин это же слышно и видно. Но может и такое быть.
Старый 21.01.2014, 15:33   #23
Вес репутации: 160
ды не должно из-за них заливать, люди путали, и вроде всё более или менее нормально было, на приборке температура не правильно показывалась
Ставь выхлоп, проверяй впуск на герметичность, КХХ как поживает?
Старый 21.01.2014, 15:36   #24
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
М40 такая тварь, что и без КХХ живет, да и не может из-за него заливать.
Старый 21.01.2014, 15:39   #25
Вес репутации: 160
TimoN 33, уверен?
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
