Старый 22.01.2014, 01:47   #1
Максим Александрович
Аватар для Максим Александрович
Автомобиль: e36 m43 1.6 coupe 96г.
Максим Александрович Нейтральная репутация
климат на кнопках
добрый день,после замены вентилятора климат дует только в ноги.Снял обшивку из под ног с водительской стороны и увидел что открыта заслонка которая дует в ноги.даже когда нажимаю обдув лобового не чего не меняется. Помогите пожалуйста,а то не по кайфу стекла тряпкой протирать.
Максим Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 20:56   #2
Старый 23.01.2014, 21:12   #3
rome099
Аватар для rome099
Автомобиль: 318isM44
rome099 Нейтральная репутация
При замене вентилятора, аккум отключал? Заслонки руками двигал?
rome099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 01:01   #4
клемы скидывал,все аккуратно снимал и ставил.Не чего не двигал.Куда копать?
Старый 24.01.2014, 10:42   #5
rome099
Аватар для rome099
Для начала убедись в том, что все подключил как было на старом вентиляторе, далее отключаешь большую фишку от самого блока управления и заводишь авто. Печка, при отключонном блоке, должна перейти в так называемый аварийный режим. При этом она должна интенсивно дуть на лобовое и боковые стекла. Если все так и произошло, то подключай обратно блок управления печкой и следи за тем, что происходит.
Старый 24.01.2014, 19:04   #6
фишку какой то ##### с блока снял и впаял на премую.Снимал обшивку из под ног постоянна открыта заслонка подачи воздуха в ноги
Старый 24.01.2014, 19:51   #7
rome099
Аватар для rome099
Вот там и копай, где колхоз есть. Смотри схемы, по любому что то не так припаял предхоз.
Старый 24.01.2014, 20:34   #8
до замены вентилятора все работало,только климат выключался через полу часовой работы.Теперь работает сутками
Старый 30.01.2014, 13:52   #9
klaus8
Аватар для klaus8
Автомобиль: e36 седан М44В19 318IS
klaus8 Нейтральная репутация
чо та с колхозом. все проблемы оттуда (ИМХО, все что тупило у меня - предхоз).
klaus8 вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
