Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
не заводится м52
Стоит м50 с мозгами и проводкой Сименс (м52).
С наступлением морозов перестал заводиться. При подключении диагностики (ИНПА) и удалении ошибок заводиться с пол-оборота и работаем как ни в чем не бывало сколь угодно долго. Заглушил. Утром пришел и ппц. Тупо крутит, НИ ОДНОЙ вспышки. При этом форсунки работают (проверял, брызгают) бензонасос качает. А искры нет. Ошибок нет. Заменил датчик положения колена. Не помогло. Замена мозгов сработала как сброс ошибок: завелся с первого раза и катался пока не заглушил. Отключения датчика положения распреда ни к чему не привела. Что делать хз. При отключение датчика колена начинает заводиться, но стреляет во впуск, да и в общем проблемы не меняет. Осталась одна простая идея - заменить проводку, и одна фантастическая - заменить демпфер (может намагнитился ). Хотя у сименса ДПК работает по эффекту Холла и ему вообще на все вроде как пох. З.Ы. С проводкой по салону проблем нет, под ковром все идеально сухо.
No drift - no party. |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() |
а навесное надеюсь все от м52? или от м50? что за ошибки инпа показывает?
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
FFxk4, мда, о чем инпа собственно пытается заикнуться? ошибки они выскакивают не для того чтобы их стирать..
Бэха - лучший друг человека |
Slitch, все навесное м52.
Slitch, soft999, инпа ошибок не показывает вообще. Типа все в норме. Сегодня заменил датчик ОЖ, так как старый даже в -15 на улице показывал по инпе 0гр. Не помоголо( Похоже придется заменить косу. Вот только поможет ли...
если инпа ошибок не показывает, то что тогда скидываете? адаптацию?
Андрей74,
Все родные Slitch, Расскажу подробнее. Первый раз машина не завелась в декабре, когда температура на улице упала ниже минус 10. На следующий день было минус 5 и машина завелась. Когда морозы стали постоянные, машина заводиться перестала. Про инпу. Я, похоже, не ясно обрисовал. Сбрасывать адаптацию или ошибки не обязательно. Пример. (такое было уже несколько раз). Завожу машину, тишина, могу крутить 10 мин. Подключаю инпу и вуаля, при включенной инпе машина заводиться. В чем дело - хз. Я с товарищами уже всю голову сломал. Естественно, после того, как я бегаю с шаманским бубном вокруг машины и попеременно отключаю датчики, они остаются в памяти. И вот их то я и стираю диагностикой. З.Ы.Чтобы не отвлекаться, считайте, что стоит м52 с чугунным блоком и впуском от м50.
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А датчик температуры воздуха во впуске не может так мозги делать? Вроде на м50 и м52 они разные и сидят по-разному
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
vitek101,
Датчик гибрид - в корпусе датчика м50 стоит термоэлемент сименс (м52). Мне Дима715 продал его))
так, теперь понятнее. я бы проверил датчик температуры ОЖ и всасываемого воздуха. и выкрутил свечку, что б определить что со смесью. а еще проверить реле мозга не плохо.
Slitch,
Датчик ОЖ вчера заменил на новый оригинал, не помогло. В декабре, после первых проблем, тоже грешил на релюхи, соответственно заменил обе релюхи (DME и топливного насоса) с посадочными проставками. Не менял реле которое болтается в отсеке вместе с мозгами. Думал на счет датчика темп воздуха во впуске, но по диагностике , при температуре на улице минус 10, датчик показывал около нуля. Значит совсем мертвым быть не может. Добавлено через 6 минут Slitch, Про смесь сказать вообще сложно. Машина либо тупо крутит стартером и при этом ВООБЩЕ вспышек нет (ни чихает, не дергается), либо заводиться сразу. Если завелась, то пропусков, провалов и прочих странностей нет. Ездит нормально. А так я свечу доставал - мокрая. Да и выше писал, бензином брызгает (рампу сдергивал, проверял). У меня немного староват расходомер, я сравнивал с новым расходомером, на новом смесь беднее. Мой немного завышает кол-во воздуха, но машина при этом едет бодрее. Поэтому я его пока не менял. Соответственно трубы выхлопа немного засраны.
раз нет искры, значит смотри датчик коленвала, распредвала и проверь по факту питание на мозг
#13 | |
Если форсы поливают как надо а искры нет, проверь питалово и землю на катушках (осмотри общий разъем к катушкам проводка же от м52). Если там все ок то ищи эбу на пробу. Вообще сименсы очень хороши в диагностике и судя по вот этому : "Подключаю инпу и вуаля, при включенной инпе машина заводиться." Пи...да мозгам.
Compact м50b28
Slitch,
Собираюсь заменить моторную косу, заодно прозвоню проводку. Колёк, насчет мозгов. Недавно ставил мозги с машины товарища. Это никак не повлияло, мозги ведут себя также. Значит дело не в них... Спасибо за советы. Сконцентрируюсь на проводке. Результаты отпишу. Добавлено через 1 минуту Колёк, Забыл сказать, проводку катушек всю прозванивал мультиметром до разъема. Вся целая.
#15 | |
Ну и банально почистить массу кузов движка, в моей практике был случай когда при хлопке дверью глох мотор, у владельца машины чють фобия не развилась
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 29.01.2014 в 12:33. |
#16 |
FFxk4, на м52 же разъем диагностический рядом со штекером на катушки? может когда подключаешь инпу шевелишь чего нить там? бывает так ломаются провода в косе...
Добавлено через 1 минуту а так реально мистика))) подключаешь инпу заводится))) могет через инпу питание на дме приходит... опять мистика.. попробуй косу пошевелить
#17 | |
Compact м50b28
#18 |
soft999,
Да я уже чего только не шевелил))) Просто втыкание штекера результат не дает. Нужно подключить к ноуту и запустить инпу. Полтергейст еще какой! Но это не чудо. Нужно просто найти виновника торжества. Ситауация с подключением инпы убивает меня самого. А еще раздражает то, что после заводки можно ездить до позеленения. Пока не заглушишь машину и она не остынет... Колёк, Почему же? Стоит штатно, ничего не болтается. Напругу на катушках тоже померяю. Проблем с массой сейчас нет, так как провод сгнил летом ![]() Разрядился аккум. Причину выяснили быстро..
#19 | |
Добавлено через 5 минут Да, еще вспомнил, если катушка замыкается то срабатывает защита и ключи в эбу отключаются. Сначала прозвони первички катушек если не найдешь отклонений то... Попробуй по одной катушке отключать или менять и пробовать заводить. Добавлено через 1 минуту Что кронштейн приварил ?
Compact м50b28
#20 | |
Он у меня и был Машина 97 года.
#21 |
По первому посту сложилось обманчивое впечатление что был м50.
Compact м50b28
#22 |
Ну что же...
На днях заменил катушки на заведомо исправные, а затем еще и расходомер новый подключил, спасибо Диме715. Машина так и не заводится. Ни одной вспышке. Повторюсь, бенз при этом брызгает. Еще раз по ситуации. Машина перестала заводится при температуре ниже минус 10 гр. При подключении инпы заводится на ура и работает до следующей ночевки (или стоянки больше часа). Во время диагностики заменил (ставил с исправной машины): мозги с евс, катушки, расходомер, новый датчик колена и температуры блока. Разницы никакой ![]() Ах да! Товарищы стали давать самые бредовые советы, какие приходят в голову, поэтому поменял передний демпфер. Бестолку. Стоит бескатовая прошивка, поэтому лямбды погоды не играют. Из странностей: 1. Машина заводится даже в минус 20 при подключении инпы. 2. Машина не заводится без датчика колена (стреляет во впуск). При этом на исправных машинах - не то, что заводится - а ездит без него. Из мыслей. Осталось заменить датчик распреда и проводку. Хз, что делать если не поможет ![]() Есть еще мысль попробовать снять с машины приборку, мозги АБС и ЗКЕ. Или вообще кинуть на косу +/- и провод евс, да топливного насоса и посмотреть как заведется...
#24 |
#25 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FFxk4,
Дим, истина где-то рядом. тебе завтра помощ нужна? А вообще полтергейст ещё тот. Добавлено через 48 секунд Колёк, С напряжением понятно. Но непонятно как оно появляется после подключения инпы.
