Старый 28.01.2014, 00:08   #1
ринат 318is
Аватар для ринат 318is
Автомобиль: е36 318is 1992
ринат 318is Нейтральная репутация
переодически плавают обороты м42
знаю что старая тема, но не нашел на форуме моего случая с хх м42. не в зависимости от холодный или прогретый двс хх ведет себя по разгельдяйски! плавают от 300 до 1500, может заглохнуть, может выровнятся но не надолго, затем опять скачут сначала меньше потом 300-1500.рхх отсоединял,обороты выше но плавают. заметил что заслонка диса закрыта всегда,но она не долна влиять, на ходу останавливаешься на светофоре,когда ровно стоят,когда плавают. на подсос не могу грешить т.к. обороты все время плавали бы. сегодня наблюдал за хх , то плавают, то вырававниваются не на долго.дольше работает не ровно всю бошку себе сломал!слушал фонендоскопом шипение слышно только от рхх. какие мысли у вас? мотор не троит. знаю что неисправен дпрв т.к. гремят форснки. на ходу норм все. но слабо разгоняется из-за дпрв.
лучше потерять деньги чем доверие-"роберт бош"
Последний раз редактировалось ринат 318is; 28.01.2014 в 00:12.
ринат 318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 02:53   #2
okhot
Аватар для okhot
Автомобиль: bmw е36 седан
okhot Репутация выше среднегоokhot Репутация выше среднего
Из за дпрв и так работает, попробуй поменять его!
okhot
okhot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 10:34   #3
ринат 318is
врятли из за дпрв будут плавать обороты
Старый 28.01.2014, 10:43   #4
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Почему нет)датчик может влиять)
Старый 29.01.2014, 10:40   #5
ринат 318is
хорошо заменю на днях. вчера копался вечером опять. снимал шланги гофру помыл,почистил, продул, изменений = 0, но за то встретил такую странность, как отсоединяешь сапун от клаппаной крышки, машина работает ровно. как только соединил опять поплыли. шланги промыл и прочистил,заход в дросельный узел чист, пробовал не отсоединяя шланг открыть масло-заливную горловину машина опять ровно заработала.
Старый 29.01.2014, 11:06   #6
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
проверить КВКГ. если цел, то замерять компрессию. когда патрубок сняли, дыру во впуск заткнули?
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 29.01.2014, 13:21   #7
okhot
Аватар для okhot
Мож клапон хх заклинил в 0 положении
okhot
Старый 29.01.2014, 20:41   #8
ринат 318is
шланг затыкаешь пальцем который в дросельный узел идет,опять плавают и в конце концов глохнет. компрессия в норме не троит!! в 33 завелась с пол оборота! разве есть на м42 клапан квкг?
рхх снимал промыл.
Последний раз редактировалось ринат 318is; 29.01.2014 в 20:38.
Старый 29.01.2014, 20:54   #9
okhot
Аватар для okhot
Шевелится при вкл зажигании кхх
okhot
Старый 30.01.2014, 20:58   #10
ринат 318is
да он исправен. когда отключаешь, 1200 оборотов и плавают обороты. иногда ровно работает с оборотами 1200
Старый 31.01.2014, 03:59   #11
okhot
Аватар для okhot
поменял дрв?Ивсе так же?
okhot
Старый 31.01.2014, 04:59   #12
3AMEP3
Аватар для 3AMEP3
3AMEP3 Нейтральная репутация
У меня тоже так же плавали обороты, когда шланг вентиляции картерных газов слетел.
3AMEP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 10:52   #13
ринат 318is
не пришел еще дпрв. орегинал заказал.
Сообщение от 3AMEP3 Посмотреть сообщение
у меня наоборот снимаешь шланг вентиляции картера,обороты выравниваются!
Старый 04.02.2014, 18:44   #14
ринат 318is
в пятницу топливный насос наелся! купил с разбора,поставил. я так и не понял, но с потеплением поблема лекведировалась и куда то делась. обороты как вкопанные,ровные и на слух двс работает ровно простыл похоже мой баян
Старый 06.02.2014, 19:17   #15
ринат 318is
на улице -27 и вот опять поплыли
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
