Залипает педаль газа.
Суть проблемы такая:
Сразу после запуска автомобиля после стоянки всё нормально - педаль двигается и возвращается без проблем. После прогрева двигателя и начала движения минуты через 2-5 помаленьку начинает залипать педаль газа (не возвращаться обратно) сначала на 1500, потом 2500, потом и на 3500 может зависнуть. Минут через 10 езды начинается "улучшение" (залипать начинает постепенно при меньших оборотах). Ещё через 10 минут всё вовсе проходит и можно ездить сколь угодно долго - проблема не проявится, пока автомобиль не простоит достаточно долго на морозе. Проблема впервые появилась, когда пришли первые холода до -20...-25, потом потеплело до -5...-10, проблема исчезла. Сейчас снова похолодало до -30 и проблема обостряется. Проверял саму педаль - она нормально закреплена. Пружина на дросселе возвращает свободную заслонку (без тросика) без проблем. Пробывал под оболочку тросика на шпиговать ВД-хи, попутно зад*ачивая тросик взад-вперед - не помогло, на следующий день всё повторилось. В выходные попробую разобрать педаль газа, может там чего... Ни у кого такой беды не случалось? Машина - Е36 Компакт с двигом М43В19 |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3AMEP3, первая причина, это коврик
т.к. педаль с креплением к полу, он бывает, ложится на нее.а так, поменяй трос и всё, делов на пол-часа и денег рублей 700-800
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хоть к весне, хоть к след. зиме, но тросик менять, скорее всего
![]() Добавлено через 1 минуту Если ждать не вариант - попробуй его снять и смазать как-нить, на машине не очень-то прольёшь, лучше снятым попробовать, вдруг поможет... В масле его замочи или ещё как
В магазине срок назвали 20 дней. В срок никогда не приходит. Так что месяц - это точно.
Тогда следующий вопрос: какой трос мне подойдёт? Судя по каталогу, у меня уникальный тросик, который подходит только от компакта с М43В19 (35 41 6 750 379) В магазине сказали, что подойдёт от любого Е36 с двигой М42 или М43. На разборке есть от М50. Как быть? |
3AMEP3, ну да, ты правильный номер написал, и применимость твоя.
а по факту, надо смотреть длинну троса и подбирать, я думаю можно найти подходящий, длиньше на 10-15см думаю легко можно поставить. мерь длинну своего трисика
Автомобиль: 330 Convertible E36/ 318 Coupe
а педаль в пол точно защелкнута? у меня не была и залипала пока не поправишь
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51 ![]() ![]() |
У меня было подобное, отделался легким испугом. В системе дросселя, там где рычажок тянущий заслонку, есть одна маленькая фигулинка (не знаю названия), типа ограничителя что-ли, которая не давала полностью закрыть дроссельную заслонку, то есть она вертелась, и при отпускании педали газа упиралась раком, я ее зафиксировал в одном положении.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 29.01.2014 в 08:25. |
Автомобиль: е36 318is 1992
у меня была какая хрень! начала залипать, оказалось что снег от обуви попадая на педаль стекает вниз и замерзает образуя ледяной нарост под педалью,вот и не давал ему возвращаться обратно) я посмеялся и отдолбил отверткой!) как рукой сняло!
лучше потерять деньги чем доверие-"роберт бош"
#14 | |
Compact м50b28
#15 |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
3AMEP3, а в дросселе чисто около заслонки,нет х**ни всякой?может и не всегда возвращается.если всё нормально,то трос меняй
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
#16 |
Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
Такая же проблема при -20 и ниже, поддеваю педаль газа носком ботинка, сбрасываю обороты
Но проблему конечно решать надо...В штатах в похожих случаях звонят в 911 и катаются на максималке по магистрали дожидаясь спасателей или выкатывая весь бенз)))) Думаю это как-то связано с конденсатом в трубке тросика газа, или действительно вода натекает в крепление педали и застывает....
Зри в корень! |
#17 |
Сейчас похолодало до -35. Машину поставил, потому как ездить по городу стало невозможно - теперь педаль залипает постоянно. Заказал тросик в другом магазине. Срок доставки стоит 10-е февраля (из Германии). Слабо верится.
Про лед под педалью надо бы проверить ![]() Дроссель проверял - он не заедает, работает отлично. |
#18 | |
#20 |
трос в авито выложи
![]() Добавлено через 9 минут ВОПРОС ЗАКРЫТ?
#21 |
Да, вопрос закрыт. Очистил основание педали ото льда отверткой, поездил несколько дней после этого - симптомов больше не наблюдается.
