Старый 28.01.2014, 19:15   #1
Игорь0000
Аватар для Игорь0000
Игорь0000 Нейтральная репутация
Пропала компрессия, не заводится...
Здравствуйте... Приехал вечером домой, до этого заехал заправился... Ночью был мороз -14, утром заводить, а она не заводиться, схватывает. но не заводиться, и так весь день, вечером в сервис на буксире, там она перестала вообще схватывать, просто стартер крутиться и все... Перевез ее в другой сервис, замерили компрессию, а там все по 6... И не заводиться, даже масло подкидывали... Хотя до дома в ту ночь доехал нормально... Не пойму что случилось...
Добавлено через 7 минут
К стати у меня бмв-325i 1993 года, мотор м50 2.5 ванус...
Игорь0000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 21:25   #2
Игорь0000
Что ни кто не знает???
Старый 28.01.2014, 21:29   #3
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
когда масло заливали,мерили после компрессию?
Добавлено через 58 секунд
свечи мокрые?давление мерили в рампе?искру смотрели?
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 22:08   #4
Игорь0000
Не знаю, сказали что там по 6 компрессия, а когда масло лили она не завелась... свечи мокрые в какойто не горючей жидкости, искра была на старых свечах белая, поставил новые стала синей, потом снова белой... давление в рампе не знаю, но насос рабочий...
Добавлено через 19 минут
И до этого у меня горел чек недельку где то...
Старый 28.01.2014, 22:28   #5
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
во-первых, компрессию замеряют только на прогретом моторе.
На холодном в любом случае покажет меньше.
насос может быть рабочим, но не давать нужного давления.
Был такой случай. Неделю пытались завести машину, все перепробовали.
Вынули насос - подключили - а он и давления толком не давал. Поставили другой - завелась без проблем.
Пусть давление в рампе замеряют. Да и вообще - машина уже в сервисе.Пусть они и разбираются.Они денег за это получают.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 12:56   #6
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
что-то я не понял..они масло для проверки компрессии лили(так вроде проверяется не прогорел ли клапан) или они с маслом или какой-то негорящей жидкостью в цилиндрах заводили???
про насос у меня тоже похожий трабл был..и гудел и качал немного,но давление
и про сервисменов правильно сказали)они ж за это бабки получают)загнал им и пусть теперь разбираются
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Последний раз редактировалось Silebrium; 29.01.2014 в 19:10.
Silebrium вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 13:27   #7
okhot
Аватар для okhot
Автомобиль: bmw е36 седан
okhot Репутация выше среднегоokhot Репутация выше среднего
Отцепи шланг подачу с насоса как там давит
okhot
okhot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 20:26   #8
Игорь0000
Насос нормальный, качает 5.5 или 5.7...
машину к другу в сервис загнал, хочу помочь...
Старый 29.01.2014, 20:42   #9
okhot
Аватар для okhot
Искра,бензин,компрессия,метки совпадение колена и распредов?
okhot
okhot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 12:39   #10
Игорь0000
искра хорошая, компрессия 6, когда масло лили 7 это на холодный двигатель, бензин есть, а на счет меток не знаю, до этого заводил с пол оборота!!! масло я долго не менял, ездил на минералке!!!
Старый 30.01.2014, 16:40   #11
okhot
Аватар для okhot
Тогда выкручевай свечи ложь их на двигатель (на массу) по порядку а целиндры затыкай или пальцеми или какими нибудь пробками.Выпуливает пробка зразу искра,почти одновременно.Если сразу все не успеваешь,то по 2 или по3 целиндра.
okhot
Старый 30.01.2014, 16:54   #12
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 98
датчик колена посмотрите. Была похожая ересь.
Были и искра и подача бенза. Но внутри проводки меж собой под изоляцией замкнули. Машина заводилась только с толкача, не ехала. При остановке мотора-снова не завести было.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 30.01.2014, 17:46   #13
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
на какой заправке залился?? какой бенз заливаешь???
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 19:08   #14
Игорь0000
лью бензина когда как, 92,95,98 но в последнее время на 92 сидел! в основном на газпромовской заправке, иногда на лукойле!
дачек колена от волги ставил, так же не заводится!
Старый 30.01.2014, 23:08   #15
XxXMarkXxX
мне кажется паленый бенз ты залил. а в мороз банально он не может воспламениться. вода с бензом в перемешку.
на жигулях у меня было такое. замерз фильтр тонкой очистке в карбе. превратился в льдышку .и машина не заводилась вообще
Старый 31.01.2014, 03:53   #16
okhot
Аватар для okhot
Масло гав...о примерзло, шпонки на шкиве калена наместе
okhot
Старый 31.01.2014, 13:11   #17
Silebrium
Вес репутации: 39
okhot,как масло с незаводкой связано?вроде мороз небольшой,чтобы масло как маргарин стало,хоть и минералка.
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 13:44   #18
silwer
silwer Нейтральная репутация
Компрессия 6 потому что бензином, который лил, смыло масляную пленку в цилиндрах=давление есть,насос работает, датчик колена- тоже...
В -14 ни одно масло не замерзнет в сметану, даже трансмиссионка с её 75W90
Последний раз редактировалось silwer; 31.01.2014 в 13:46.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 15:44   #19
XxXMarkXxX
мой совет свечи не нужнае(старые) расколи на газу вверни и машина заведется. был опыт хренового запуска. . друг приехал менять ступечный подшипник на компакте 323. за одно попросил сделать раскаксовку. залили лавра. пока ковырялись по всяким мелочам(ступичный подшипник не подошел так как в номере допустили ошибку при заказе) прошло часов 8-9. в гараже -20 было. ночь 3 часа. надо заводить другу домой ехать в чехов. сделал как по инструкции. без свечек прокрутили все хорошо. ввернули свечи и мотор сделал только одну вспышку во втором цилиндре а дальше крутил не схватывая. вывернули все свечи залиты. раз 8 мы свечки просто дома подогревали немного на огне и толку ноль. потом надоело это дело. расколили свечи до степери горения тряпки в руках завернули и машина завелась с пол пинка. Ах да забыл то что закидывало свечи воняло сильно лавром. а он как вы знаете хреново очень горит.
делаем выводы господа)))
Старый 31.01.2014, 15:51   #20
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 39
LLIyxep Нейтральная репутация
а че не попробовать с веревки завести?? если с цепью все хорошо, то дернуть на тросе и заведется даже на хреновой компресии, даже если гидрики сложило, все равно заведется
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 17:08   #21
Игорь0000
странно то что компрессия во всех цилиндрах одинаковая по 6, когда масло льёшь 7... может распредр валу конец пришло или цепи!!!
по диагностике показало что все катушки сходят с ума, хотя искра хорошая!!!
а с веревки завести не получится, у меня автомат!
Старый 01.02.2014, 00:24   #22
XxXMarkXxX
что значит сходят с ума?? бьют не в свой такт что ли? если они бьют не в свой такт то это может быть датчик положения распред вала как я думаю. или колен вала. точно не могу сказать. так как у тебя за ночь стояния не могли метки перепутаться
Старый 01.02.2014, 03:48   #23
okhot
Аватар для okhot
Сравни такт сжатия с искрой и будет все понятно как я писал выше
okhot
Старый 01.02.2014, 05:02   #24
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
zjorik Нейтральная репутация
Выкрути в выпускном калекторе два болта на 17.может каталик умер.была похожая хрень.
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 20:21   #25
Ahmad77
Ahmad77 Нейтральная репутация
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста ситуация такая, машина простояла на автозаводке 2 выходных, ночью каким то образом не завелась, стартер крутит, свечи просушивали,держали в тепле. Не заводится ни как.(((( Движка M43
Ahmad77 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
