Старый 05.02.2014, 05:10   #1
Jmen
Аватар для Jmen
Автомобиль: BMW 323 97''
Jmen Нейтральная репутация
Проблема стука новых компенсаторов.
Доброго времени суток всем.
Столкнулись с такой ситуацией при капиталке М52В25
Что было до капиталики - стук гидрокомпенсаторов, хлопанье порня, жор масла в пределах 1л на 1тыщ. км.
Что получили после капиталки -новые поршня, клапана, гидрокомпенсаторы, цепь, + всякая мелочевка, голова ремонтировалась под новые клапана, блок гильзовался под новые поршня.
б/у маслонасос (давление на ХХ - 1 кг, при повышении оборотов до 4 кг на датчике).
В итоге хлопанье поршней и жор масла пропал. НО! Остался стук гидрокомпенсаторов.
Пробовали дополнительно - поменяли постели гидрокомпенсаторов, поменяли распредвал впуска.
Особенность стука. Стук гидрокомпенсаторов появляется по мене прогревания мотора - т.е. на горячую. Давление масла на ХХ снижается с 2,5-3 до 1 кг по мере прогревания мотора. Цепь не стучит - все в норме.
Вот и возникает вопрос причины и первоисточника стука гидрокомпенсаторов. Возможно кто то сталкивался с такой проблемой.
Jmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 06:06   #2
Mad ra(er
Аватар для Mad ra(er
Сказал(а) спасибо: 38
Mad ra(er Нейтральная репутация
при капиталке смотрел маслоканалы?
может забились
BMW e36 седан М43В18 КУРГАН 45-разбита,проданна.
BMW e38 М60В30 КУРГАН 45-проданна.
BMW e36 купе М42В18 КУРГАН 45-собираю
Mad ra(er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 08:21   #3
yan_gri
Аватар для yan_gri
Автомобиль: 316i, 96 год
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
yan_gri Нейтральная репутация
Mad ra(er,+1.
Менял гидрики, завел вроде норм, чуть поездил застучали, оказались забиты каналы.
yan_gri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 08:31   #4
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Котяра Нейтральная репутация
Проблема точь в точь(( Как проверить - прочистить собственоручно каналы?
Котяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 17:02   #5
Mad ra(er
я когда капиталил, соснятой башкой пришел и с компрессора 8 очков дунул в каждый, вроде пока норм
Старый 05.02.2014, 17:36   #6
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Mad ra(er, Я снятую голову тоже всю продувал компрессором. Не помогло. А началось тоже все после капиталки.
Старый 05.02.2014, 18:05   #7
Вес репутации: 110
Мотористы как-то говорили, что поступающие в продажу гидрики 50% или около того - брак. У меня после замены всех на новые(INA )с новым масляным насосом, три так и остались постукивать "на горячую".
Старый 05.02.2014, 18:14   #8
yan_gri
Аватар для yan_gri
Херня это, покупают гумно, а потом придумывают байки про 50%.
Раз стучат на горячую, значит в масле проблема. Было такое нарвался на подделку, после разогрева превращалось в воду.
Старый 06.02.2014, 12:07   #9
Jmen
Аватар для Jmen
Гидрики АЕ. масло вроде бы как норм. Вопрос в башке походу.... неприятная тема.... Грешым на клапан в башке который перекрывает....
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
