Автомобиль: e36 coupe 1992
m42 не заводится
доброго времени суток друзья!
проблема в том что после замены прокладки ГБЦ машинка (e36 купэ) перестала заводится,если стартер долго крутить то 1-2 такта сгорания пойдёт но не более,крутит крутит,чуть схватит и опять тупо крутит,в чём может быть проблема?? |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
с валами ошиблись. больше при данной работе быть ничего не может
последний натурал |
на счёт валов,выставил вмт перввого цилиндра,валы по спец инструменту,а вот со звёздачкамы на распредвале как быть? там стрелки есть,как и куда смотреть должны?
yamikpc, я уж не помню куда они должны смотреть, прогугли. кроме спец инструмента на валы, ещё маховик застопорить надо
последний натурал |
стопорил,гуглил,одни говорят влево,другие вверх,третьи что вообще меток там никаких нет,мне бы чёткие и точные рекомендации услышать по меткам,да бы полностью исключить вину газораспределения в этой проблеме
Добавлено через 1 час 19 минут и что,никто не поможет?( |
Автомобиль: е36 m50b20
Походу уже поздно там что-то выставлять
. Прежде чем заниматься такими вещами, надо погуглить что да как делается . Гугл всё знает , я нашёл за 5 минут что да как делать. Попробуй.
гуглил и тис смотрел,сделал всё как там-не зоводится!!!
Добавлено через 3 минуты если принять во внимание то что сделал всё как в тисе,то значить дело не в грм |
При прокрутке стартером искра есть?
Если есть, то мерий компресию.
Compact м50b28
компрессию мерил в среднем по 11 в каждом котле,искру смотрел,помоему искра идёт только в первом и четвёртом,такое возможно?
Автомобиль: BMW e21 m10b18
yamikpc, еще как возможно, что может быть - выгорели ключи в мозгах на второй и третий циллиндр. и коленвал не по метке стоит.. а датчик коленвала вообще подцеплен? не перепутаны разъемы ДПРВ и ДПКВ? разъемы в проводке какие нибудь отсоединял?
Бэха - лучший друг человека Последний раз редактировалось soft999; 06.02.2014 в 15:42. |
Автомобиль: BMW 318is Coupe E36 переродилась в 328))
Метки должны смотреть вверх! Дигатель наклонен, вот и получается что немного влево, у самого м42, разберал и соберал неоднократно!
Проверь, может высоковольтные провода перепутал, или если отдельные катушки (не модуль) мог разъемы перепутать.
Если попутал подключение зажигания (катушки, провода), то при отключенном дпрв или будет заводиться или лучше схватывать. Добавлено через 1 минуту Ето как ты умудрился поменять прокладку гбц не отсоединяя датчики, прям Коперфильд ![]() Заполни профиль, а то может ты местный дык помогли бы. Да и по году авто проще понять что может быть не так.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 06.02.2014 в 20:11. |
#15 |
к голове крепятся только датчики температуры,не думаю что они както влияют
дпрв отключал,ещё хуже стало,даже не схватывает бензонасос должен издавать какието звуки при включении зажигания? |
#16 |
Он должен включаться на 1-2сек, если сразу выкл и вкл зажигание то может и не срабатывать это нормально. При прокрутке стартером должен постоянно работать.
Compact м50b28
#17 |
я узнал проблему,у меня не пшикают форсунки,если напрямую в отверстие для форсунок налить бензина из шприца,то машина не плохо схватывает,почти заводится,форсунку снял,подключил напрямую к окуму-щёлкает,а на машине нет,что это такое?
#18 |
yamikpc, нет управления на них, ну кроме как обрыв проводки у меня предположений нет.. или на форсунки или на датчик коленвала.. или разъемы ДК или ДПРВ попутаны.
Бэха - лучший друг человека |
#19 |
я НЕ отключал ничего кроме датчиков температуры
Добавлено через 2 минуты на счёт обрыва проводов сомневаюсь,есть какие либо предохранители которые впрыск отвечают? |
#22 |
yamikpc, ))) чего было то рассказывай))) интересно очень
#23 |
да вот ### его знает,вечером пришёл в гараж с другом пивка попить,от нечего делать стартер крутанул,завелась!!всё отлично хорошо работает,сёдня утром пришёл опять не заводится
Добавлено через 28 минут а где на этом двигателе находится кхх? |
#24 |
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
почти такаяже проблема была только на м40,датчик темперетуры смотри или его разъем может провод под изоляцией переломился.если датчик температуры умрет то напряжение на форсунки не идет на этих двигателях.ищи лучше чтоб темы не плодить сдесь все есть.
