Старый 06.02.2014, 08:51   #1
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
Какие гидрики выбрать
Народ такая дилема.
Имеется мотор М50 по вину дата выпуска авто 4/92
По ЕТК на этот мотор должны ставится гидрики 11321734341 по INA 420002410
А по тому же ЕТК на этот же мотор после 9/92 ставились гидрики 11321739299 по INA 420004110
Вторые стоят существенно дешевле. судя по каталогам по размерам они идентичны.
Кто знает или может кто ставил один заместо других. в чем разница ? и стоит ли рисковать и покупать запчасть не по вину. Подойдут ли ?
BMW - Power!!!
XiDeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 09:41   #2
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 48
Точно не знаю, но скорее всего разные они так как у тебя просто М50 а 2-ой М50TU
т.е. 1-й без VANOS а 2-ой с VANOS
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 12:26   #3
Bayker
Автомобиль: E36, 1991
Сказал(а) спасибо: 49
Bayker Нейтральная репутация
Ставь гидрики от Волги, по цене уж чень дешовые, по качеству тот же Бош
Bayker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 12:33   #4
XiDeX
код гидриков от волги ?
BMW - Power!!!
Старый 06.02.2014, 12:43   #5
Bayker
Сообщение от XiDeX Посмотреть сообщение
Цитаты с разных сайтов.
гидрокомпенсаторы подходят то волги от фольца на 100%!на м50 езжу нормально!=))купил гидрики на них даже написано INA
Возьми свой гидрик, прогуляйся по магазинам волговским, кажется волга мотор 406, да сравни их со своим, ставь и не парься.
Старый 06.02.2014, 13:02   #6
Вес репутации: 110
Импортный гидрик от Волги, диаметр такой же, корпус выше на 0,5 или 1 мм, и рабочее расстояние в сжатом виде больше, замерял давно, "забил" на эту тему, поэтому точно не помню. Если интересно, можно обмерить еще раз, качество у них неплохое. А с той же INA, как и писал раньше, три или четыре у меня так и стучат, хотя ставились по VINу и покупались разом из одной коробки.
Старый 06.02.2014, 13:23   #7
XiDeX
кароче нашел в сети вот такое вот изречение
"гидрики немного разные по весу под 6 и 7 мм штоки клапанов.
420 0041 10 под 6мм вес 70 грамм
420 0024 10 под 7мм вес 90 грамм
аудюшный 420 0022 10 тоже 70 грамм вроде, если каталог не врет. чем еще они могут отличаться? не даром же цена разная."
появился номер 420002210 вроде как ВАГовский. и так же его помоему стаят на ЗМЗ или ставили...
Экзист вес на них пишет вот так
420 0041 10 под 6мм вес 80 грамм
420 0022 10 80 грамм
Кто что думает ? вроде как 10 грамм не кретично и цена халява.
кстати ЕТК пишет что номер 11321734341 старый, заменен на новый номер 11321739299.
соответсвенно 420002410 получается аналог 420004110, вот так !
BMW - Power!!!
XiDeX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 22:20   #8
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
Приветствую! Какие всё же поставил?
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 07:55   #9
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
реально волговский гидрик подходит на наши моторы????
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 16:16   #10
Damon72
Аватар для Damon72
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
Да, подходит. По крайней мере инфа такая по и-нету давно гуляет. Точно так же как волговские РХХ и ДПКВ к бошевским мозгам))
Старый 08.04.2014, 12:28   #11
XiDeX
Сообщение от Damon72 Посмотреть сообщение
пока что еще никакие....
Мне нужно знать в коробках СВАГ лежат ИНА или нет ? кто ставил недавно гидрики СВАГ. поделитесь инфой ? просто цена халява...
BMW - Power!!!
Старый 08.04.2014, 12:58   #12
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
1600 на змз 406 как раз сейчас в данный момент меняем. На вид копия м50б20. Задумался в будущем и свои поменять на змз.
фото ток вечером могу скинуть и размеры по высоте.
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 13:03   #13
Вес репутации: 110
mit36rus, от в этом месте поподробней, пожалуйста, когда итог будет и если все нормально заработает. Спасибо заранее.
Старый 08.04.2014, 16:03   #14
mit36rus
Аватар для mit36rus
только что промерил 26мм высота 35мм ширина гидрика
С м50 в руках гидрика пока нет у кого есть промерейте.
фото смысла не вижу выкладывать так как он идентичен внешне.
На M50B20 по поиску
Деталь автомобиля
Артикул: 420004110 Бренд: INAВид эксплуатации: гидравлический
Внешний диаметр [мм]: 35
Высота [мм]: 26
вывод?
http://tent3302.ru/kompensator.htm
1700 руб 16 штук
Добавлено через 33 секунды
да здравствует сранный бренд ))))
Старый 08.04.2014, 16:39   #15
Вес репутации: 110
mit36rus, Там разница в зазоре клапан/кулак распредвала вроде была, вот ее померить бы
Старый 08.04.2014, 16:50   #16
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
mit36rus, так в чем их разница?
Старый 08.04.2014, 18:26   #17
mit36rus
Аватар для mit36rus
в том что одни стоят 1700 за 16 штук и другие стоят 350 за один вот тебе и разница
завтра по размерам еще гляну
Добавлено через 18 минут
ну и еще так тож на будущее может кому пригодится что бы уловить разницу....
Elring 825.050 Колпачки маслосъемные, комплект 12шт 347,96р. трэба 24 итого 696р
колпачки маслосъёмные Ваз 2112 7 мм клапан Elring 553.190 17 руб 1 штука(были по 9-10) трэба 24 итого 408 рублей!
И таких примеров куча BMW это не показатель , это показывает то как имеет нас значек BMW
mit36rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 23:40   #18
Damon72
Аватар для Damon72
Хорошая тема умирает... Подниму) Вдруг кто занимался ещё подобными манипуляциями, отзовитесь)
Старый 27.07.2014, 08:44   #19
Shaman56
Аватар для Shaman56
Автомобиль: 318 Е36 купе 1991
Shaman56 Нейтральная репутация
занимался, много чего подходит на м 50 мотор.. а точнее: гидрокомпенсаторы с волги(отлично работают), РХХ, ДПКВ с нее же. маслосъемные колпачки ваз 2112(16 кл)\ приора. направляющие втулки клапанов с не же. уплотнительные кольца(ДПРВ, РХХ, штуцера сапуна) можно купить в резинотехнике. подшипники генератора и прочей хрени в трансподшипнике(данные организации есть по моему в любом городе), цены на всё в разы дешевле, да и заказа ждать не надо
316 Е36 Седан 1996 разбит.
318 Е36 Купе 1991 М50В25
Shaman56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 13:04   #20
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
на м52 тоже подойдут?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 27.07.2014, 23:12   #21
Shaman56
Аватар для Shaman56
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
на сколько я сталкивался, все то же самое, за исключением маслосъемных и направляющих... у м 50 диаметр клапана 7 мм, а на м 52(м50 ванос) клапан (опять же на сколько не изменяет памать) 6 мм.(ну и валы другие)
Старый 28.07.2014, 09:56   #22
Damon72
Аватар для Damon72
Shaman56,
РХХ да, тоже ездил с таким, никаких траблов не было, правда всё равно потом на оригинал сменил, т.к. откопал случайно в гараже в закромах
И ДПКВ от 406 мотора ставил "временно", т.к. в наличии нигде не было, а пешком ходить не хотелось... В итоге так и езжу уже год наверное))
Гидрики от какого именно мотора ставил? ЗМЗ 406?
Старый 28.07.2014, 10:05   #23
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
гидрики разные м50 и м52, но поставить можно тк диаметр одинаковый, а вот высота на 1мм отличается
Старый 28.07.2014, 10:50   #24
Shaman56
Аватар для Shaman56
а вот тут есть выигрыш волговских гидриков, а именно: рабочий ход его чуть больше, чем в заводском бмвшном. Да, гидрики с змз 406
Старый 28.07.2014, 11:02   #25
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Shaman56, а клапана будут плотно закрыватся на м52 с этими гидриками
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
