Старый 06.02.2014, 15:50   #1
Ramon_Pirs
Аватар для Ramon_Pirs
Автомобиль: е36 316i 1993
Ramon_Pirs Нейтральная репутация
Пропуски в зажигании, чихает, не набирает обороты....
Всем добрый день. Машина 1993 г двигатель м43b16. В один прекрастный день машина не завелась, решил проверить сразу искру, и угадал, её небыло. Катушка была рабочая (проверил), датчик коленвала поменял. С буксира завели машину, обороты не держит, чихает, стреляет, обороты больше 2 тысяч не набирает. Снова в стойло, бензонасос работает, свечи поставил новые, расходомер проверил (рабочий). На следующий день опять завели с буксира (морозы под 20 стояли, и машина почти месяц без движений была), со стартера не хочет, и опять теже симптомы, отстрелы, чихание, по мере прогрева холостые выравниваются, и планка отстрела по оборотам поднимается до 3 тысяч, выше 3 тысяч машина обороты не набирает, а из глушителя выстрелы. И если машину заглушил она больше не заводится! Вообщем тенденция такая, если отключить аккум на часик и после подсоединить, машина заводится, но работает с вышеописанными симптомами, а после того как её заглушил уже не заведёшь, даже с буксира, опять приходится снимать клемму и ждать. Диагностика ничего не даёт, не может прочитать мою машину и всё (делал в сервисе у знакомых). Поменял и проверил уже всё, но результата никакого, даже блок управления меняли, толку никакого. Такое ощущение что при заводе машины в "мозгах выскакивает какая то ошибка (авария) из за того что машина неправильно работает, а после того как заглушил, эта самая ошибка и не даёт её завести (может мысли из области фантастики, но больше в голову ничего не приходит), но при сбрасывании клеммы с акума и некоторого ожидания, ошибка сбрасывается и снова процесс можно повторить, но ровно так же как и до этого. Единственное что не поменял это датчик распредвала, может он мне такую "##...лю с плясками" устраивать? Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось melnik; 12.02.2014 в 11:38. Причина: заголовок
Ramon_Pirs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 19:53   #2
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
Из-за датчика распреда врятли и без него работать должно. Реле дме смотрели? искры так и нет когда стартером крутишь?
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 20:06   #3
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 56
Диагностика тебе в помощь)с этого надо начать)
Старый 06.02.2014, 20:59   #4
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30
Однозначно на диагностику первым делом. Тут гадать бессмысленно. Смотреть на ошибки, а там уже думать.
Старый 06.02.2014, 21:06   #5
Andrusha
Аватар для Andrusha
Andrusha Нейтральная репутация
Был косяк, абс не давало подключаться и после его отключения принудительно, машина подрубается к диагностике. Я посл раз диагностировал когда у меня не работал датчик абс и соответственно не работало абс и асц, все было ок. Месяц назад, при исправном абс машина не законектилась. Попробуй, может получится, если нет, то проводка
Andrusha вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
