Старый 09.02.2014, 21:26   #1
Durati
Durati Нейтральная репутация
Не заводится m42b18
Хорошо ездила до определенного момента, потом встала, нет напряжения на топливный насос ( на прямую работает ), на следующий день схватила, даже поработала, стоило заглушить больше не заводилась, искра то есть, то ее нет,преды все в норме, катушки ток не дают, многие говорят что датчик колен. вала не в порядке, так ли это?
Последний раз редактировалось Durati; 09.02.2014 в 21:29.
Durati вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 21:53   #2
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30
Durati,езжай к диагносту. Проблема таким образом решится быстрее и дешевле.
На бензонасос питание подается не постоянно:в течение нескольких секунд при повороте ключа зажигания во 2 положение, при работе стартера и при работающем двигателе.
Датчик положения коленвала это одна из основных вероятных причин.
Старый 09.02.2014, 22:00   #3
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 56
Да,походу датчик коленвала помирает))
Старый 10.02.2014, 09:21   #4
4ARLIK
Автомобиль: Е36 М40 sedan 1991 and E34 M40 sedan 1994
4ARLIK Нейтральная репутация
Датчик колена и распредвала, один из них неработает.
4ARLIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 09:25   #5
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
Сообщение от 4ARLIK Посмотреть сообщение
Датчик распреда не при чем, это датчик колена. Меняй.
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Не такого на м42
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 21:41   #6
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
Не такого на м42
на м42 при включении зажигания на 2с включается б\н
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 22:01   #7
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 35
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
wock,не правда не у всех
Durati,датчик колена на замену,по его данным мозг дает искру и открытие форсунок,на бензонасос он не влияет,если есть вопросы пиши
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
