Автомобиль: e36 320i 1995
передний стабилизатор
Всем привет!месяц назад поменял подвеску,проехал 1200. 1).Полез менять втулки стаба(забыл купить когда менял подвеску),новые в середине шире чем родные-кто нибудь сталкивался?может срезать надо под размер старых? 2) и впроцессе обнаружил ,что правой стойке стаба хана ,провернуло внутри,сегодня заметил ,что и другой тоже капец. 3)с людьми посоветовался-как такое возможно.ответ-гайку под №11 надо зажимать,когда машина стоит на земле и на колёсах.а на сто наверно подвесили,зажали,машину опустили и их сорвало. может такое быть? 4)ещё заметил,что скоба под №8 криво стоит-может изза этого тоже стойки ламануть? заранее спасибо скинул бы фотки,да чтото неполучается
Последний раз редактировалось boris-lisin; 12.02.2014 в 02:02. |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
Букав много, но понять что-то крайне сложно.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
можно даже и не читать,если лень например....зачем?
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
про подрезать втулки стаба...хз..было дело,что продали не такие,по неопытности купил,разобрал и когда ставил-не такая форма была как оказалось..ножом подрезал,чтобы идеально встало..поставил и забыл.
по фоткам..как я понял,это элкатс. не знаю,я косточки эти всегда на весу зажимал.в месте,где уши прижимаются к железной втулочке сайлента просто не нужно зажимать с дурной головы..если уши кривые-молотком подравняй,а то нагрузка дополнительная будет на сайлент,выворачивать сильнеее будет.и фирма хотя бы лемфёрдер желательно,а то рвутся на раз..пока его не поставил,на месяц хватало косточки.а вообще..это почти расходник в 36,особенно если любишь в повороты залаживать
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
я понял ,что втулки другие когда снял старые.куда уже было ехать менять. на фото оригинал снятый.там даже пимпочка есть под дырку в кузове. http://www.bmwclub.by/forum/topic/14...-stabilizator/
на белорусском клубе правильно всё писали,это выше описано уже.ну по фирме RTS ничего сказать не могу,но судя по цене,средненькие такие.но я бы всё равно или мэйл hd или лемфёрдер ставил косточки.ибо ставил и фэйби и сваг и много разного ещё..всё выворачивалось в ближайшее время.
про втулки..ну по диаметрам они точно отличаются,но по форме,насколько я знаю,одинаковые.я бы не заморачивался если честно..подогнал втулки и всё,если есть возможность.когда-то на опеле так и делал и уже много лет проблем нет.а так хз..
втулки сами одинаковые,кроме центральной части.на выходные косточку менять буду ,надо будет подрезать на всякий случай
