Автомобиль: Golf VII, 2014
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 0 ![]()
Глохнет на горячую, плохо заводится, дёргается при разгоне.
Сделал "недосвап", заменив столб 2.0 на 2.8, и неделю катался с улыбкой до ушей. Дальше начались проблемы - холодный двигатель запускается без проблем и прекрасно тянет. Как только полностью прогрелся - начинаются "тупняки" при разгоне, машину подёргивает, динамика никакая. При сбросе газа - дребезжит выхлоп. На холостых появляется лёгкая вибрация.
Если остановиться - заглохнет сама через минуту, после чего отказывается заводиться минут 10-15. Соответственно, если сам заглушишь - то же самое . В общем, ни в пробке постоять, ни в булочную съездить. Заправиться тоже проблематично, если всё по правилам.На диагностику пока заехать некуда, остаётся гадать. Бензонасос новый, работает. Эксперты, экстрасенсы, телепаты и желающие пофлудить - ау!
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
Может датчик температуры или расходомер как расход бензина?
е36 м50 1992акп продана "ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка |
Автомобиль: 323
Лямда наверное, да и кхх почистить можно было бы.
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
Расход бы вырос.А РХХ вроде что на холдную, что на горячую работает одинаково.
Попробуй лямбду отключить и проверить, маловероятно конечно, а вдруг
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
минус скинь на 15 минут....а ваще лямбдой попахивает, кто-то уже описывал подобное.
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39 ![]() |
Подсосов воздуха нигде нет?
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
Автомобиль: 323
Вообще признак неисправной лямды это на холодную в е ништяк рвет всех , потому что при прогреве она отключенна.. Прогреется начинает херово работать и давать не те показания.
То что не изменился расход- да хрен его знает может просто он изменился а автор и не замечает
Ну изменения по расходу если и есть, то не слишком заметные. У меня пробеги ежедневные 150-200 км, трудно не заметить.
Автомобиль: бмв е46 320 м54 2,2 170сил автомат
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 39 ![]() ![]() |
Ооо была похожая фигня...на холодную заводилась идеально, на горячию приходилось крутить стартер 10-15сек. И также не фига не ехала и дергалась!!! Дачтик коленвала
BMW e36 coupe 328-продана BMW e36 coupe 328 95г продам 450тр продалchevrolet lacetti ![]() BMW E46 SEDAN 320 2002 КАТАЮ Последний раз редактировалось Tiito; 14.02.2014 в 00:52. |
Автомобиль: е36 m50b20
скорее всего датчик положения коленвала, проверь сопротивление на нём, если меньше нормы, или на гране, то под замену. Еще не помешало бы проверить датчик тепемратуры на голове на сопротивлене при прогреве. Хотя датчики редко когда выходят из строя... Ну и ещё как вариант, бензо насос помирает.
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 51 ![]() |
Было такое после свапа, мозги шил на 2.8?
Если нет- то вперед
В 316 подуха не нужна |
#15 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Блин, 2.8 а расход пипец что за мелочь
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
#16 |
Ещё бы ехала как надо всегда
![]() Сегодня тошнил домой с работы по пробкам - привык к тупящему режиму. Заехал в магазин - традиционно минут 5 заводился после возвращения. Но вот когда завёлся - тупняки исчезли, до дома доехал в отличном настроении. Но проблема в целом осталась, хотя причины её стали ещё более туманными Похоже, придётся всё-таки искать диагноста.
#17 |
Автомобиль: BMW E36 sedan
Как с проблемой? У меня один в один ситуация, но под капотом работ не проводил
М52б25 |
#18 |
