Старый 18.02.2014, 21:48   #1
DimAn4eG
DimAn4eG Нейтральная репутация
Двигатель M43 плавающие повышенные обороты
Всем доброго времени суток! Ситуация следующая: был утерян ключ от зажигания, машина простояла около 2-х месяцев, пока не поменял замок зажигания с ключом. Старый ключ был с иммобилайзером, поэтому ЭБУ я заменил на безиммовый, 1994г.в. Машина завелась сразу, но двигатель работал вот так: http://www.youtube.com/watch?v=K0VgM...ature=youtu.be
При снятии разъема с ДПДЗ обороты приходят в норму. Я его заменил, а результата ноль. Может у кого было похожее?
Дополнительная информация: E36 M43 1,6 102hp, 1996г., стоял DME Bosch 0261203660, заменил на Bosch 0261203276
Последний раз редактировалось DimAn4eG; 18.02.2014 в 22:40.
DimAn4eG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 20:18   #2
Shaman56
Аватар для Shaman56
Автомобиль: 318 Е36 купе 1991
Shaman56 Нейтральная репутация
Было тоже самое, в неисправность пришел, клапан церкуляции картерных газов, и было несколько подсосов по тонким вакумным трубочкам
Shaman56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 20:41   #3
DimAn4eG
Спасибо. Проверю. Ещё, не знаю с этим связано или нет, если при снятом разъеме ДПДЗ резко нажать педаль газа, то появляется небольшой провал.
Старый 20.02.2014, 21:15   #4
Shaman56
Аватар для Shaman56
Сообщение от DimAn4eG Посмотреть сообщение
при снятом дпдз она тупит на нажатие на газ-так положено, а клапан рециркуляции на впускном коллекторе поменяй, можешь вскрыть аккуратно даю 99% мембрана у тебя порвана... и на будущее подсосы проверяй, так: заходишь в любой магазин автохими и покупаешь "быстрый старт"!!! на заведенном моторе распыляешь его в разные области впуска и если авто "газанет"- то у тебя 200% подсос воздуха, клапан по моему так тяжело выявить
Последний раз редактировалось Shaman56; 20.02.2014 в 21:18.
Старый 20.02.2014, 22:17   #5
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
да можно любым эфиросодержащим спреем распылять.тут на форуме карбклинер полюбился почти всем
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 07:35   #6
DimAn4eG
Клапан рециркуляции заказал в экзисте за 1100р., на выходных поменяю.
Старый 21.02.2014, 10:45   #7
Shaman56
Аватар для Shaman56
отпишись, не забудь
Старый 22.02.2014, 17:29   #8
DimAn4eG
Поменял КРКГ, чудо не случилось))) Все по- прежнему. Странно, почему с отключенным ДПДЗ работает ровно? При отключении на работающем двигателе датчика расхода воздуха глохнет. При вытаскивании масляного щупа или открывании маслозаливной крышки немного поднимает обороты.
Старый 22.02.2014, 17:51   #9
Deive
Deive Нейтральная репутация
Больше похоже на работу с отключенным ДМРВ. Пробовал отключать его? Ну так, вдруг...
Deive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 18:15   #10
DimAn4eG
Сообщение от Deive Посмотреть сообщение
Если отключить при работающем движке - глохнет. Если отключить сразу - заводится при нажатой педали газа. Обороты все равно пляшут, хотя педаль нажата в одном положении.
Последний раз редактировалось DimAn4eG; 22.02.2014 в 18:39.
Старый 22.02.2014, 18:41   #11
Deive
Ну далее можно попробовать почистить потенциометр и контакты в ДПДЗ, или махнуть на исправный, благо тебе проще, чем на м40
Ну а мозги точно подходят к двигателю? Может, где - то в разъеме ЭБУ плохой контакт?
В общем, диагностика должна показать ошибки, от них и плясать.
Старый 22.02.2014, 18:50   #12
Silebrium
Вес репутации: 39
отключать-это только типо для проверки,живой он или нет..дорожка то стирается в определённом положении обычно больше..например,на хх.ДМРВ так не проверяется
Старый 27.08.2020, 17:45   #13
Trenbolone
Аватар для Trenbolone
Trenbolone Нейтральная репутация
DimAn4eG, Проблему решили? У меня все тоже самое
Trenbolone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 18:25   #14
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Trenbolone, тема 2014 года
во втором сообщении правильный ответ
Старый 20.04.2024, 10:51   #15
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 39
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
Была такая же история, тоже ключь потерял, поставил мозги 94г. В авто 96г., впуск потрошил, датчики проверял, без толку, в итоге купил чип в ключ, привязал к родному эбу, поставил обратно, всё заработало как положено.
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
