Старый 19.02.2014, 01:07   #1
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Кирилл. Нейтральная репутация
Question Ремонт резьбы блока М54 под болты ГБЦ
Собственно в виду алюминевости блока и его перегрева, при снятии ГБЦ на двух болтах между 3-4-5 цилиндрами вышла резьба (вышла ровно, только витки) для надежности решил пролечить все 14 болтов.
и собственно вопрос: чем лечить? вворачивать футорки? есть таковые в свободной продаже или к токарю бежать? в пружиннообразных футорках не вижу надежности. резьба на болтах М10 1,5 ввертыш нужен М14 1,5?
или может есть другие способы вылечить?
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 12:51   #2
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Как раз Спиральные вставки самый надежный вариант.
Вставки Time-Sert
сделаны из более мягкого металла
Самодельные вставки будут иметь толстые стенки и заметно ослабят стенку блока.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 23.02.2014 в 12:53.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 19:47   #3
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Как поздно ты ответил, мне токарь уже ввертыши выточил и резьбу в блоке на м14 х1,5 нарезал
Старый 03.03.2014, 16:46   #4
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
вот, прикупил папане набор для восстановления резьбы (сорвал резьбу в колодце свечки подогрева на дизеле)
сам покупал в 2008 году такой же на 6 мм, в той же конторе, восстановил резьбу в ГБЦ для клапанной крышки. и особенно он помог когда менял задний сальник коленвала на W124. там в оправке тоже резьба была сорвана и сальник было не отцентровать.
Compact 323ti
Старый 03.03.2014, 16:56   #5
Sergey_ZH
Для свечек спиральные вставки не лучший валиант, там надо кончик вставки обламывать. А это удобно, только на снытой головке.
Старый 07.03.2014, 08:48   #6
Aleks1812
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
меняли свечу накаливания, и отверстие нагревателя просто закрыли шурупом
как вариант смазкой густой забить, потом выдуть, все лучше чем гбц снимать
ну а если уронить кончик вставки в цилиндр, то уже и снимать головку
Compact 323ti
Старый 07.03.2014, 09:01   #7
Sergey_ZH
Чтобы не доставать кончик вставки из цилиндра, лучше использовать не спиральные вставки а time-sert
Старый 27.05.2014, 13:51   #8
vintik@shpuntik
vintik@shpuntik Нейтральная репутация
Сообщение от Кирилл. Посмотреть сообщение
мне кажется что на счет пружонок вы ошибаетесь, они надежные
это лично мое мнение
vintik@shpuntik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 07:47   #9
vintik@shpuntik
вообще желательно предварительно прежде чем нарезать резьбу надо просчитать остаточную толщину стенки блока
ремонт поврежденной резьбы набери восемь девять два девять девять восемь пять три ноль один шесть
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
