![]() Регистрация: 24.02.2010
Автомобиль: e36 328 1998
Не работает гудок и горит подушка
Подскажите пожалуйста! Купил себе эмочный руль с подушкой, поставил, поставил как полагается, со снятием клемы от аккума и всеми делами
![]() Регистрация: 20.02.2010
Славян636, шлейф порвал.
прозванивать надо |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 47 ![]() |
Ну как-то было дело, я лазил до шлейфа на старом руле, смотрел че к чему) просто как он так порвался? от старости чтоль?
Славян636, заправил не правильно как вариант.
где то закусило его при установке. масса чего может быть прозвони его тестером - станет понятно сразу. это же элементарно! Добавлено через 15 секунд чудес не бывает, бывают плохие контакты ![]() |
вот мой опыт(читай грабли
![]() первый раз прокрутил кольцо(по молодухе не знал), и получилось что шлейф до конца скрутилса и порвалса. правда это было на гольфе. итог, предохранитель от прокрута не просто так стоит. даже если покупаю руль с шайбой, перепроверяю "среднее положение шайбы". второй вариант, купил как то шайбу от мультируля(7ер), через месяц примерно, шлейф внутри поплавилса, витки сплавились вместе и шлейф порвалса при выверте руля. купил родную шайбу от е36, и уже три года все тип-топ. почему так получилось с шайбой от 7ерки, я хз |
Как я понимаю, кольцо-это корпус в котором шлейф?
А самое интересное, что я продал свой старый, полностью исправный руль ![]() ![]() |
